LG CF-20D70X MC-64A LINE SVC появляется опять
georg77
Сообщение #1 От 12/06/2014 17:49 цитата
Принесли в ремонт LG CF-20D70X шасси MC-64A c жалобой на пропадание изображения
Micom - LG8534-07C
Memory - ATMEL 24C02
SMPS - STR-S5707
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8362B S7
Vertical - LA7833
Sound - TDA2006
Tuner - 115-B-4101SP
Tube - A48QAD220X03
FBT - прочитать не удалось
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC3229
стоят микросхемы телетекста:
CF70209NW
CF72306
нашёл кольцевую трещину по накалу кинескопа, заменил легендарную С408 1мкф*160В в раскачке строки - телик ожил
настроил на программы - всё помнит как надо, изображение и звук в норме
только вот трабла - если воткнуть вилку в розетку и включить кнопкой - включается сам на 1 программу, показывает и говорит, в левом верхнем углу светится LINE SVC и на кнопки на морде не реагирует
тема вроде известная, надо поменять/прошить/очистить память и после первого включения нажать на пульте 2 раза power или TV - 1 раз - надпись изчезает и всё!
так вот у этого телика если после этих манипуляций вынуть вилку из розетки и снова включить - опять эта LINE SVC и всё по кругу
менял память, прошивки, ставил чистую (очищал программатором), проверил резисторы 4к7 и 100 ом по квадратной шине, заменил конденсаторы перед и после 7805 питающей процессор и память, шунтировал питание проца и памяти конденсаторами - всё без толку
прошу обратить внимание на то что программы тв помнит и показывает!
serg63
serg63
Сообщение #2 От 12/06/2014 18:15 цитата
georg77 писал:
Конкретно,какие прошивки?
georg77 писал:
....или просто обратиться к мастеру.
LordLostr
Сообщение #3 От 12/06/2014 18:17 цитата
georg77, В заголовке укажи марку телика,в первом посту состав.Клаву,на утечку проверь.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 12/06/2014 19:02 цитата
georg77, нажми на пульте TV\AV в РР - если с памятью всё в порядке, должно снять проблему.
georg77
Сообщение #5 От 12/06/2014 19:24 цитата
viktor_ramb :
РР - это рабочий режим?
тогда все известные в народе манипуляции я уже проделал
проблема не снимается
память менял, ставил и 24C02, и 24C08, и 25C16, прошивки разные брал на этом форуме, в том числе и в теме про LINE SVC, где именно эта прошивка как будто решила вопрос
LordLostr
Сообщение #6 От 12/06/2014 19:58 цитата
LordLostr писал:
Читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
georg77
Сообщение #7 От 12/06/2014 20:21 цитата
поднял концы 4-х резисторов R56,R58,R61,R62 на кнопки (используется динамический опрос кнопок) - ничего не изменилось
судя по напряжениям на них (смотрел осциллом) утечек нет
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 12/06/2014 20:59 цитата
georg77, пульт родной?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 12/06/2014 21:37 цитата
georg77,
тогда все извесные в народе манипуляции я уже проделал
ПДУ рабочий? Процедура правильно выполнена?
Ещё про диоды с утечкой кто-то упоминал.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 13/06/2014 04:20 цитата
georg77 писал:
И даже жарил? равнодушие
georg77
Сообщение #11 От 13/06/2014 06:50 цитата
пульт необычный, с крышкой - слайдером, под крышкой кнопки управления видеоплеером, никаких цифр/букв обозначающих модель пульта не нашёл, ещё есть кнопки телетекста, телетекст работает нормально. Хозяин утверждает что покупал новый телевизор с этим пультом. В поледние годы тв работал в деревне у бабушки, про буквы на экране хозяин ничего не знает.
известные в народе манипуляции - это про надпись LINE SVC, замена/перепрошивка 24C02 и нажатия известных кнопок на пульте (Power или TV/AV), про прожарку проца в тех темах не упоминалось
serg63
serg63
Сообщение #12 От 13/06/2014 08:32 цитата
Какой нах слайдер?Ты видел пульт на MC-64?
georg77 писал:
Ты еще его бабушку послушай. О многом сможет поведать.
georg77
Сообщение #13 От 13/06/2014 08:41 цитата
проблему решил оторвав квадратную шину от телетекста (который никому не нужен даром)
всем спасибо за огромную помощь и участие
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 13/06/2014 15:14 цитата
georg77,
Само пропало после отсоединения модуля телетекста или после комбинации команд с ПДУ?
Сообщение #15 От 13/06/2014 16:31 цитата
У лыж вообще с "пипами" много глюков, например ---- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=423790 в конце поста. Или знаменитая мелкокренка 8-вольтовая в нем же.
georg77
Сообщение #16 От 14/06/2014 05:55 цитата
viktor_ramb:
"Само пропало после отсоединения модуля телетекста или после комбинации команд с ПДУ?"
после как оторвал шину включаю - загорелся красным светодиодный индикатор и тишина - включил с пульта - светодиод как положено потух и тв запустился - всё ок - никаких надписей
до того было так - сам вкючается сразу (нет дежурки), светодиод не горит
