Beko TVB10082S - нет корекции, бочка на экране
adam20
Сообщение #1 От 24/02/2012 21:58 цитата
ТВ Beko TVB10082S, шасси 22.1 (100 гц.)
Состав:
проц. - HY57V6411620HG ???
ram - 24c32
видео - TDA6111Q
HOT - даташит на J6812
FBT - HR6733
Vertical - STV9379FA
Power - TDA16846P
УНЧ - TDA7297
Tuner - UV1316T/A
При вкл. тв произошел прострел в результати которого пробило одну половину D505 FFPF60B150DS (Демфер-модулятора). В результати чего згорели резисторы R536, R516 на 6,8 ом.
Поменял резисторы, вместо диода FFPF60B150DS поставил DMV32. Резисторы перестали гореть но бочка осталась. Плёночные кондеры проверял, а именно C521, C518, C522. Индуктивности L503, L505 в норме. Выходной транзистор корекции T505 исправный. Электролиты в строчке поменял на новые. В сервисе пытался отрегулировать геометрию, без результатно, бочка не регулируется ничем.
Подскажите что это может быть, подозреваю диод D505. Очевидно нужно ставить такой же. По даташиту это Демфер - модулятор с такими параметрами - Demfer: V=1500, A=6. Modulator: V=600, A=20.
Заранее благодарен!
Сообщение #2 От 24/02/2012 22:19 цитата
adam20 писал:
- ты бы почитал в нете на Мониторе в Энциклопедии тему про E/W и за 5 минут определился бы!
melnyk
Сообщение #3 От 24/02/2012 23:23 цитата
FFPF60B150DS поставил DMV32. DMV32 работают в данном шасси без проблем. Судя из того ,что ты основное проверил,остаётся банальный обрыв дорожки в регулировке EW коррекции.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #4 От 25/02/2012 00:52 цитата
adam20 писал:
Всё погорело, а вот транзистор исправен. Гы-гы, не фантазируешь излишне? Что ты утулил вместо него, и проверял ли цепь в его управлении? Подобное модулятору? голливудская улыбка
volt1960
Сообщение #5 От 25/02/2012 07:43 цитата
Конечно нужно поменять,а не проверять выходной транзистор по EW.
melnyk
Сообщение #6 От 25/02/2012 10:26 цитата
Raketa II, volt1960, не зная этого шасси, "не стоит включать сарафанное радио"-вести базарный разговор.
adam20
Сообщение #7 От 25/02/2012 10:50 цитата
Причём тут выходной? Строчка запускается норм. Если на тв включить 16:9 то изображние почти в полный экран только по краям бочка. Явно не работает EW
makeym
makeym
Сообщение #8 От 25/02/2012 10:56 цитата
adam20 писал:
Явно не работает EW
- естественно! голливудская улыбка
А чё у тя там прострелило?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #9 От 25/02/2012 12:53 цитата
melnyk писал:
melnyk, если можешь что-то умное, а не брякать, и держал в руках тяжелее радио и магнитофона - опиши путь протекания тока для условия сгорания R536, R516. Знающий шасси!
melnyk
Сообщение #10 От 25/02/2012 15:06 цитата
Raketa II, практика и статистика- вещи упрямые. Ещё раз повторяю:горят обрывники,плавится дросель коррекции,обрываются ёмкости в строке -99.9% транзистор коррекции остаётся цел. А теорию можно до бесконечности обсасывать,но практика.......
Сообщение #11 От 25/02/2012 16:02 цитата
Бля - ну чо спорить, если два движения пинцетом по ПП решают проблему ГДЕ искать?!
adam20
Сообщение #12 От 26/02/2012 20:24 цитата
KRAB писал:
Что такое ПП, может ты имел ввиду ПК?
Сообщение #13 От 26/02/2012 20:47 цитата
Нет, ПП - Печатная Плата!
Dj_love
Сообщение #14 От 17/06/2014 00:05 цитата
ТВ Tevion TV7004-2 шасси 22.1
сгорел диод d505 - плечо что на массу, и резистор R536 - 6,8 ом
также заменён конденсатор с522 - 22нф резистор R536 его перегрел - трещина корпуса, потеря ёмкости
N
