AlexP
Телевизор Rainford TV3716 шасси 11AK36, проц ST92195C3B1/0BC. видео STV2248C без сигнала выбивает строчный транзистор. Какой-то умелец поставил в строчку BU508D, из-за него фаза сдвинута, но он выдерживает. Ставлю BU808DF и при переключении на не настроенный канал начинает изменятся частота строк и выбивает транзистор. Дополнительно нет звука и нет зеленного цвета. Похоже вылетела STV2248C, но подставить нечем. Хотелось-бы определиться наверняка, прежде, чем её покупать. Помогите советом.
P.S. Прошивку менял, не помогает. |
dema
| Кто-то из ребят на форуме совсем недавно рекомендовал ставить резюк 10-27ком между базой и коллектором в этом шасси, правда разговор шел за момент включения. |
лучишин
| проверь конденсатор 10мкф в базе BU808DF |
AlexP
лучишин, кондер в базе я естественно поменял.
dema, у меня вылетает не в момент включения, а когда телек работает на нерабочем канале. |
Гость
BU508D, если он выдерживает померяй импульс в момент переключения на не рабочий канал.
Что там творится. |
KSV
| Цитата: | | Кто-то из ребят на форуме совсем недавно рекомендовал ставить резюк 10-27ком между базой и коллектором в этом шасси, правда разговор шел за момент включения. |
НУ-ну поставь этот резюк, посмотрим на твои грустные глаза потом. |
Advokat
KSV, не понял на что ты намекаешь, Q601 10ком между базой и коллектором, нормальная прививка.
Вот подтверждение:
11AK36 Q602 service bulletin.pdf 48.74 КБ Скачано: 1151 раз(а)
Advokat
AlexP
| Advokat, прошу прощения за тишину . Жду STV2248C, она будет только в субботу. Все указывает на нее. |
AlexP
Заменил STV2248C, звук и зеленный цвет появился, но проблема с частотой строчного генератора осталась. Оказался неисправен кварц 4,43. заменил , но появилась новая проблема-- нет цвета. Точнее вместо СЕКАМ включен ПАЛ, а ПАЛа нет, там где он должен быть.С прогревом на некоторых каналах СЕКАМ появляется. Раньше с этим проблем не было.
И еще мне не нравится, что BU808DF значительно греется. Придется радиатор увеличивать. Да, и еще видны , но не сильно , демпферные столбы, хотя это не страшно. |
Подгорстан
AlexP
| Подгорстан, спасибо , понял. У меня и было подозрение на кварц . Буду искать подходящий. |
ks-rus
Санек !! Подгорстан, меня уже опередил . Это как раз твое http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=25023
ЦИТАТА
""значит я пробовал следующие кварцы без резултата:
1.CQ 4.433619
2.JQ 4.433619MHz
3.GTE SYLVANIA 4433.619 kHz
есть цвет только с AELX019L 4.433619M"" |
AlexP
| Добил я его. Подобрал кварц и ПАЛ и СЕКАМ нормально пошел. На BU808DF добавил от греха подальше, а то слишком жарко у нас в это время года.Так-что всем спасибо ,кто принимал участие в обсуждении этой проблемы. |
