Polar 54STV3360 ш. PH03 - кадровая
На страницу Пред.  1, 2
master55
Сообщение #21 От 24/05/2012 11:00 цитата
В строчке ТМС подставлял,электролиты поменяны,ТДКС менял.Не менял транзистор и диод.Вот стоит пашет 2 часа от внешнего питания.Думаю так и оставить.Волнует одно
сильно греется всё ,хотя пришла и так вся плата в силовой части потемневшая.Хоть вентилятор ставь.Крышку закрыл,ганяю.
LordLostr
Сообщение #22 От 24/05/2012 11:58 цитата
master55,
master55 писал:
А я думаю будет повтор.Дефект необходимо найти ,что значит:
master55 писал:
сильно греется всё
Конкретно что? Пробуй в этом состоянии нагрузить +15 с ТДКСа,посмотри что будет. VD471,V451 -пробовал менять?
Akopyanz
Сообщение #23 От 24/05/2012 13:58 цитата
master55, VD401 проверь заменой - это сделано???? И фото скинь
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #24 От 24/05/2012 14:51 цитата
master55, осциллографом смотрел,что на просаживаемом питании?
semvictor
semvictor
Сообщение #25 От 24/05/2012 17:38 цитата
Докопается до замены FBT...
LordLostr
Сообщение #26 От 24/05/2012 17:41 цитата
semvictor,
semvictor писал:
master55 писал:
,ТДКС менял.
semvictor
semvictor
Сообщение #27 От 24/05/2012 18:05 цитата
Тогда осталось заменить мастера.{нагрузить +15 с ТДКСа,посмотри что будет. VD471,V451 -пробовал менять?}.Что-то он не пишет ничего по этому совету...И неизвестно какого качества ТДКС подкидывал...
master55
Сообщение #28 От 25/05/2012 07:49 цитата
Всё ,что предлагаете подкидывал и менял,ТДКС менял на 6174V-6006E с переделкой .Semvictor читай выше,что менял.Телевизор уже отдал с переделкой .Тема закрыта
мастер-ломастер
Сообщение #29 От 25/05/2012 07:56 цитата
master55, тему надо отметить РЕШЕНО.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #30 От 24/06/2014 15:38 цитата
Такой же ТВ и всё та же история от кондёров до полосы. После замены кондёров на экране радуга, звук есть. Обрыв R472. Затем то нормально показывает то, полоса, опять нормальная картинка. Тоже весь облазил пока сам по себе окончательно не сдох R470. Заменил и всё в ажуре смех
