SERVICE666
Состав
шасси - KB3151C---JM2985
проц - toshiba-0d-196 8896csng7e63
HOT - 2SC5296
память 24C08A
тдкс - BSC25-01N
Приветствую всех! Данный аппарат пришел с неисправностью (Не включается) по ходу было выявлено не исправен диод VD436 прибором звонился нормально а под нагрузкой косячел! Далее был обнаружен вздутый кондюк 4.7x50v С328 (не полярный) в цепи коррекции... Когда телевизор включился увидел выгнутые края! В сервисном меню нет регулировки, менял епром прошивку все бесполезно! На эмиттере транзистора V303 (4.78V на коллекторе 3.90V) но если убрать транзистор V311 то на эмиттере и коллекторе 8V это нормально? такое ощущение что этого мало! На проце на 25 ноге B32 EW (0.58V) Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!
123.jpg 170.45 КБ Скачано: 755 раз(а)
GENERAL 29FS22 chassis JM2985.rar 396.77 КБ Скачано: 827 раз(а)
метеор
Ищуший себя
Это точно твоя схема что ты выложил? Или может вот эта?
SERVICE666
| метеор, приложенная мною схема полностью совпадает с деталями и их маркировкой на плате! За исключением C444 C436 VD446 |
LordLostr
| SERVICE666 писал: | | ! В сервисном меню нет регулировки, |
Если нет,зачем там V303,V311? R412,
L301 - проверил?| SERVICE666 писал: | | менял епром прошивку все бесполезно! |
Эт по глупости. Набери в гугле: " Геометрические искажения растра" Читай.  |
SERVICE666
| LordLostr, L301 проверил! Подскажите как найти регулировку коррекции растра! В сервисном меню не нашел вот и сказал что там нету! |
LordLostr
| SERVICE666 писал: | | В сервисном меню не нашел вот и сказал что там нету! |
После твоих истязаний телевизора:| SERVICE666 писал: | | менял епром прошивку |
Не удивительно что,
нету. Родную сохранил? Как там R412?| LordLostr писал: | | L301 - проверил? |
Как и чем проверил? На что надеешься,подскажем где оторвался проводок? Телик перед тобой. |
shursh
Вот народ.... Чуть что сразу в прошивку лезут. Ведь большинство проблем, а тем более по EW, сидят в "железе"...
Проверь все цепи коррекции, а если полностью в них уверен - прошивай. |
gilan
| SERVICE666 писал: | | Далее был обнаружен вздутый кондюк 4.7x50v С328 (не полярный) в цепи коррекции... Когда телевизор включился увидел выгнутые края! В сервисном меню нет регулировки, менял епром прошивку все бесполезно! |
Ты кондер хоть поменял?
А то из того, что ты написал ясно, что увидел вздутый кондер и полез менять прошивку. |
SERVICE666
LordLostr, R412 звонится 6 Ом! L301 проверил прибором на прозвонке звонится в короткую (это ж катушка) Прошивку родную сохранил
ДОБАВЛЕНО 28/10/2014 10:14
gilan, Кондер поменял конечно! 4.7x50v не было нашел 6.8x50v а если полярный поставить может хлопнуть? |
JYRIJJ
Спец-агент
SERVICE666, | Цитата: | | а если полярный поставить может хлопнуть? | НЕТ!
Отцепи R412, что на экране? |
SERVICE666
| JYRIJJ писал: | SERVICE666, | Цитата: | | а если полярный поставить может хлопнуть? | НЕТ!
Убрал V303 Сузилось изображение! Вернул на место, отцепил R412 еще сильнее сузилось! Еще обнаружил сейчас вышедшей из строя R319 (странно как я его раньше не заметил)
Сузилось изображение.jpg 86.91 КБ Скачано: 628 раз(а)
Еще сильнее.jpg 87.51 КБ Скачано: 598 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
SERVICE666, меняй l301! и v303 проверь
ДОБАВЛЕНО 28/10/2014 10:02
SERVICE666,| Цитата: | | Еще обнаружил сейчас вышедшей из строя R319 | Ну и! |
SERVICE666
JYRIJJ, R319 заменил! L301 проверил прибор показал 410uH! V303 заменил! Результата ноль  |
JYRIJJ
Спец-агент
| SERVICE666 писал: | JYRIJJ, R319 заменил! L301 проверил прибор показал 410uH! V303 заменил! Результата ноль  | заходи в сервис, и смотри как регулировка, шо-то двигает! |
SERVICE666
JYRIJJ, V311 (C1815) Нашел утекший транзистор звонится как нормальный Откинул его изображение сузилось, заменил его и все заработало! Теперь пробую править коррекцию! Фух....... Всем огромное спасибо за помощь, вам мозги сделал и себе  |
JYRIJJ
Спец-агент
| SERVICE666 писал: | | JYRIJJ, V311 (C1815) Нашел утекший транзистор звонится как нормальный Откинул его изображение сузилось, заменил его и все заработало!( | А что мешало в самом начале все проверить?  |
SERVICE666
JYRIJJ, Да не чего не мешало Снимал его проверял в самом начале прибор показал все ок Я и не мог подумать что он может быть в утечке По этому и продолжил поиски дальше! А надо было подкинуть другой их на платах кучи (распространенный транзистор) |
