SEG Premium SELVERSTOUNE 11AK19 PRO нужен SECAM
georgiy
Сообщение #1 от 18/08/2004 00:35 цитата
НАРОД-нужна ВАША помощь!!!
Не так давно делал такую переделку SECAMa прблемы
В принципе и не было,а сейчас защел в тупик
Шасси 11AK19P . Model TV (SEG Premium SELVERSTOUNE 11AK19 PRO)
Заменил TDA8840 на TDA 8842
Проц. (VESTEL 19 V1.OFT A14) но вход в сер. как и с процес.(SDA 5252 A005)
Пока спасибо
злость
shuvint
Сообщение #2 от 18/08/2004 02:07 цитата
а хитрый кондерчик на 16 ногу повесил (0,22)????? голливудская улыбка
Antanas
Antanas
Сообщение #3 от 18/08/2004 07:42 цитата
https://http://vestelservice.com/service/service_manual/sm19pro.pdf
Вот десь все , что тебе нужно, Почитай перед сном голливудская улыбка
georgiy
Сообщение #4 от 18/08/2004 11:02 цитата
0,22 попробую( а почему хитрый)
fart
Сообщение #5 от 18/08/2004 12:54 цитата
Потому что, либо ставят, либо нет. Кстати, "вешать" его не надо, для него специально "дырки проковыряны".
georgiy
Сообщение #6 от 19/08/2004 01:17 цитата
shuvint,fart спасибо действительно "хитрый" цвет есть "дырки не проковыривал" только в опции (edgust)что-то напутал
размер после выключения ТВ становится 16:9 пока опять не войдёш в сервис
просто в сервис и при этом не меняя устоновок
память не запоминает устоновок
злость злость
Nort
Nort
Сообщение #7 от 19/08/2004 01:42 цитата
Можешь еще сделать русский телетекст Опция-10: B7 -0,B6-1,B5-1
fart
Сообщение #8 от 19/08/2004 06:41 цитата
georgiy, Размер (16/9 или 4/3) устанавливается в пользовательском меню с запоминанием..
"память не запоминает устоновок" - может не так "запоминал"? Обычно надо нажать ТВ, затем выключить с ПДУ .
georgiy
Сообщение #9 от 19/08/2004 10:01 цитата
С (edjust) розобрался.
fart-- так и выхожу(есть описание) но всё попрежнему
