Philips шасси GR2.2 - плывет изображение по краям
mister
Сообщение #1 от 20/08/2004 10:02 цитата
после пробоя ТДКС строчка стала издавать характерный попискивающий звук и при этом наблюдается плохая фильтрация по строкам, и подергивание размера хотя питание в норме. TDA2579 поменя в первую очередь, электролиты подкидывал... подскажите, кто знает! Пульсации питания смотрел осцилографом, ничего подозрительного нет. На что еще обратить внимание?
bek_san
bek_san
Сообщение #2 от 20/08/2004 10:28 цитата
mister, Вы подкиньте другой ТДКС скорее она у Вас. улыбка
Spinoza
Spinoza
Сообщение #3 от 20/08/2004 10:57 цитата
В этом Филипсе часто подгорает конденсатор обратного хода, но не тот, что на 11 нан, а второй, параллельный ему, на 1 нан, круглый, голубого цвета. Если выпаять и смотреть внимательно, на корпусе кондера видны трещины. При этом на экране как бы выбивает строки по краям. Посмотри, может он.
mister
Сообщение #4 от 20/08/2004 12:45 цитата
bek_san, получилось так что вначале я восстановил старый пробитый ТДКС, но после включения он и проявил данный деффект, пищание строчки, может даже скорее шипение, меня и ввело в заблуждение. я тоже подумал, что все же где-то прошивает... после этого поставил новий, а дефект нисколько не изменился...
Spinoza, конденсатор проверил еще раз, не, не в нем дело...
eDOK
eDOK
Сообщение #5 от 20/08/2004 14:47 цитата
mister, читай: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=190895&highlight=#190895
