Mark TBT-2830NT - верх и низ экрана плывет изображение
dfn
Сообщение #1 от 20/08/2004 22:09 цитата
Притащили в ремонт телик MARK TBT-2830NT экран заужен и подушка, оказался пробитым С145 (0,56мф) и L105 заменил растр стал на место подушка ушла, но выскочила другая проблема - верх на 15 см и низ на 10 см ломает изображение середина показывает чисто. шок шок шок
Кадровая собрана на TDA3654 все литы в обвязке заменил заодно заменил МС, керамические кондеры проверил кроме мелочевки SMD не известны номиналы, все безрезультатно. Кто может помогите советом или может быть схемой. Заранее благодарен.
Alisa
Alisa
Сообщение #2 от 20/08/2004 22:22 цитата
По НЧ входу тоже ломает? Что там в синхро стоит?
dfn
Сообщение #3 от 20/08/2004 22:32 цитата
Alisa, По низкой тоже ломает.всинхро TDA8361
Alisa
Alisa
Сообщение #4 от 20/08/2004 22:49 цитата
dfn писал:
, но выскочила другая проблема - верх на 15 см и низ на 10см ломает изображение
Строки заламывает или кадры заворачивает?
dfn
Сообщение #5 от 20/08/2004 23:01 цитата
Ломает строки смотришь будто через воду
заворота не наблюдается картинка в пределах экрана и по горизонтали и по вертикали регулировкам поддается
Alisa
Alisa
Сообщение #6 от 20/08/2004 23:11 цитата
Смотри обвязку 8361, её питание , цепи ФАПЧ, если всё в норме, то дальше цепи запуска силивой части СР.А как у нас с +В?
dfn
Сообщение #7 от 20/08/2004 23:23 цитата
кин 110 гр В+ 150v и все остальные напруги в норме и по осцилу чистые, на 26V на 9 ноге TDA3654 наблюдается небольшая пила
mikle
mikle
Сообщение #8 от 21/08/2004 00:48 цитата
Похоже на питание
ромм
ромм
Сообщение #9 от 21/08/2004 03:25 цитата
Я бы подоткнул емкостя по пит.TDA3654 (есть резон) и по +B . Еще бы неплохо бы посмотреть как ведет верх и низ при уменшении яркости и контр. -Может ОТЛ не работает????
dfn
Сообщение #10 от 21/08/2004 11:50 цитата
Емкость по 26 подтыкал - результат тотже. при уменьшении яркости и контрастности все остается на месте. счас попробую В+ емк подоткнуть
dfn
Сообщение #11 от 21/08/2004 13:53 цитата
Спасибо за участие
улыбка голливудская улыбка проблема была в TDA8145 заменил и все стало на место.
