Samsung CS-21K3Q шасси KS1B Волны по центру экрана
ВАЗ
Сообщение #1 От 25/12/2014 23:14 цитата
Узкое изображение с волнами
UOC - TDA9381PS
Vertical - LA7845
K7632
24C08
звук TDA8943
Напряжение B+ 121в
на la7845 30в как по схеме поменял электролиты в обвязке и в планах поменять C405 и CR401
но наткнулся на тему с оборваной катушкой отклоняющей
Метры прошу подтвердить или опровергнуть дефект и подсказать куда копать дальше?
  schematic diagram.pdf  1.4 МБ  Скачано: 573 раз(а)
  Фото.rar  392.25 КБ  Скачано: 655 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 25/12/2014 23:19 цитата
Туда и копай. Определи, какая обмотка, верхняя или нижняя, сними оборванную, ищи обрыв, восстанавливай. Либо меняй ОС.
ВАЗ
Сообщение #3 От 26/12/2014 06:17 цитата
Спасибо буду копать!
Telik
Telik
Сообщение #4 От 26/12/2014 10:31 цитата
Чего там копать? Снимаешь отклонялку и видишь, что обмотки обуглились!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 26/12/2014 12:40 цитата
ОС стопудово
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 26/12/2014 12:50 цитата
менять,копать нечего подшучивать, дразнить бульдозерную лопату оставь для следуещего ремонта
ВАЗ
Сообщение #7 От 28/12/2014 08:43 цитата
Снял ОС а там горелая обмотка
Буду искать другую!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 28/12/2014 10:46 цитата
ВАЗ, а что отремонтировать ни как
gaydamaking
Сообщение #9 От 28/12/2014 17:08 цитата
ВАЗ писал:
Буду искать другую!
Кадровые катушки горелые? Не верю!
Фото ОС-ки в студию!
Обрыв одной из кадровых катушек СТОПУДОВО! ПРОЧТИ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134p40.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic167322.html
ВАЗ
Сообщение #10 От 28/12/2014 22:42 цитата
Спасибо за информацию
Сняв ОС внутри увидел чорные полосы похожи на прогар
Измерение сопротивление обмоток показало 16,5 и 3,6 Ом
Вроде как нормально грешу на витковое Если что не так розтолкуйте
Фото скину позже
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 29/12/2014 01:17 цитата
ВАЗ, ты отпаяй выводы верхней и нижней КОК и сравни их сопротивление. Эти обмотки с ферритами с наружной стороны ОС - чтобы их увидеть, ОС снимать не нужно. Ферриты скреплены друг с другом металлическими защелками, по бокам ОС.
ВАЗ
Сообщение #12 От 29/12/2014 15:24 цитата
Спасибо за подсказку нашел обрыв
После установки ОС отпишусь
ВАЗ
Сообщение #13 От 30/12/2014 06:19 цитата
Всем спасибо за помощь после ремонта ОС телевизор заработал как часы!
классно!
Сообщение #14 От 31/12/2014 01:44 цитата
"Кадры"?
B
