Автор | Сообщение |
Валера9
Телевизор SONY Trinitron KV-M2530K шасси SCC-E38M-A
проц.SDA20560-AE1C
После скачка напряжения в сети пропала кадровая развертка.Вышла из строя вых.микросхема кадров.После замены заработал,но не было ни одного канала.При настройке выяснилось,что все каналы принимает,кроме "России".У нас это 5-й канал МВ...Похоже на сбой памяти,но что делать то?Сервис-мануала нету.Может ,подскажет кто? P.S. тюнер-синтезатор частот типа UV-816 |
kiwin
Может это немецкий вариант, тогда 5-го канала и не будет. |
teledok
Наш 5-й метровый находится на канале S45 в этом ТВ. Но если ножку 6 микросхемы IC103 на плате радиоканала отключить от корпуса и через 18 кОм подтянуть на её питание, то появиться возможность переключать сетку BG на DK.
Шасси называется - AE-1C. |
Гость
Однако....инструкция на русском есть,D/K тоже,но 5 канал на самом деле на S45(сборка аппарата U.K.),и не надо ничего там переделывать,спасибо Но клиент уверяет,что все они у него работали(каналы),и про S45 вообще без понятия,ну да ладно,главное,доволен Странно только,как они все слететь то умудрились? |
