kin369
___Вожык, делом когда будем заниматься ? У тебя все карты на руках. А фотку предъявишь по факту  |
Yuritsh
| Вожык писал: | | Моя радиолюбительская деятельность (более 36 лет), начиналась когда кварцы были размером с пульт типа брелков. | Просто поверь. За 36 лет в мире произошли значительные изменения во многих областях техники и просто жизни, в том числе и в области электроники. Возможно, ты всё это время спал в какой нибудь криогенной камере. Пока ты спал, пришли и ушли видеомагнитофоны, DVD проигрыватели, пейджеры, малиновые пинжаки, появились мобильные телефоны, памперсы, чипсы, и великое множество всевозможных электронных гаджетов, которые вот так сразу даже и не опишешь. Поэтому (просто поверь) кварц сейчас может быть и в пластмассовом корпусе, и размером значительно меньше брелка. Просто поверь. |
key-s
Специальный агент
| Интересно, с чего это вы взяли что Sr - это Service ? Обычно, в таких пултах, Sr - это Search, поиск, туда сюда.. ёптат |
Вожык
| Yuritsh писал: | | Вожык писал: | | Моя радиолюбительская деятельность (более 36 лет), начиналась когда кварцы были размером с пульт типа брелков. | Просто поверь. За 36 лет в мире произошли значительные изменения во многих областях техники и просто жизни, в том числе и в области электроники....Просто поверь. |
Верю.У мне за плечами не только радиолюбительство, но и пять лет в военном ВУЗе по специальности радиоинженер летательных аппаратов. ну и 8 лет службы по ремонту и обслуживанию радиоборудования (РЛО, РНО и связь) МиГ-23/25.
За трендами науки, техники и жизни - наблюдаю, но не так глубоко, как хотелось бы.
К примеру, программирование микроконтроллеров - голубая мечта.
Ремонтирую, только своё. Но и то , не всё получается.
С ремонтом своих двух цифровых фотомыльниц - не справился. И схем нет и описаний.
Ладно. Про телевизор.
Вчера пытался разобраться в хитросплетениях дорожек и перемычек пульта.
Явной корреляции не обнаружил.В очках тяжело рассмотреть, а ком заняла дочь.
Зато, проверил пульт на свечение светодиода от всех кнопок, включая и "Сервис".
Всё горит (мерцает).
Решил по-нажимать попарно разные кнопки.
В какой-то комбинации появилась индикация номеров телеканалов.Причём всех 30.(потом оказалось, что и Громкости и Брикс (видимо, яркости)
Но, цветность - не появилась.
Нажал кнопку "Сервис". В верхнем углу справа - появилась надпись "OPTION".
Если ещё раз нажать, то появляются цифры 1, потом 2, потом 3, потом 4 (если 4 раза нажимать).
Как я понял - это ограничение количества используемых телеканалов.
Закончилась телереклама (на другом телеке) и настройками занялась жена.
То же. что-то нажимала (так же не запоминала) и появилась цветность.
В общем, телевизор вернулся в тоже состояния, как и достался .
Можно бы оставить, как есть.
Но, хотелось бы разобраться, как по-настоящему входить в меню (или надпись "OPTION" - есть вход в меню ?).
Те кнопки, что на RC-4 должны управлять яркостью и контрастностью - ими не управляю и вообще, ни на что не влияют (как и центральная кнопка и четыре по диагонали).
Хорошо бы иметь инструкцию к этому или подобному телеку.
P.S.Сейчас уточнил, что происходит при нажатии кнопки
"Серв".
Первый раз - "CH";
Второй раз - "OPTION";(зелёного цвета)
В третий - " 1 : - ";
в четвёртый - " 2 : - "
в пятый - " 3 : - "
в шестой - " 4 : - "
в седьмой - " 1 : - "
и так далее - по кругу.
Вот, ещё что-то нашёл.
Если из позиции ""OPTION" , нажать кнопку "1", то появляет надпись "PSET 1", ели нажать 2 - то "PSET 2 "
Если нажать красную кнопку ,Пишется "ON" (синего цвета).
При нажатии центральной кнопки, кратковременно загорается "P1"(как оказалось- инициируется номер включённого включённого телеканала.
Правая нижняя по диагонали кн , оказывается, работает и переключает систему цветности (PL-SECМ)
Левая-нижняя - переключает в реж "VСR"
Верхняя слева - Видимо, переключает диапазоны (L, H,U) .
ТВ ОРИОН (1).JPG 71.93 КБ Скачано: 499 раз(а)
kin369
___| Вожык писал: | Наверняка , она является сервисной.
Но , сейчас, когда на её жмёшь более 0.5 секунд ничего не изменяется. | Потом ещё| Вожык писал: | Сейчас уточнил, что происходит при нажатии кнопки
"Серв".
Первый раз - "CH";
в пятый - " 3 : - "
и так далее - по кругу. | И в каком случае был обман? Повторюсь - тебе на Аудионете всё разжевали дальше некуда, даже сервисные опции предоставили. Что ещё нужно? Выставить сервис и найти подходящий пульт/универсал. |
Вожык
| kin369 писал: |
Но , сейчас, когда на её жмёшь более 0.5 секунд ничего не изменяется.И в каком случае был обман? Повторюсь - тебе на Аудионете всё разжевали дальше некуда, даже сервисные опции предоставили. Что ещё нужно? Выставить сервис и найти подходящий пульт/универсал. |
Проблема была в том, что пока меню не высвечивалось, я и не видел (если они ещё и были) эти символы "CH, нажать еще раз - Option... " .
Сейчас. когда всё высвечивается , естественно, можно настраивать (только уж не нужно).
Оказывается, нужное было на этом сайте, только для другого бренда с этим шасси (Colorion CTV1225M ).
Не знаю, насколько подходит рекомендация "Припаять на родном пульте сервисную кнопку на выводы 6,7 и 15 микросхемы.
Включить тв, нажать на сервисную кнопку 1 раз- на экране появится надпись CH, нажать еще раз - Option, нажать в третий раз появится 1:-, затем кнопками 1-8 выставить показания из таблицы, причем при первом нажатии на цифру появляется надпись, противоположная состоянию устройства на момент испытания (например вместо ON появится OFF). После установки программ первого столбца нажать сервисную кнопку еще раз, чтобы перейти ко второму столбцу 2
:-, а потом и к третьему и, наконец, четвертому, для запоминания состояния тв выключить красной кнопкой пульта (Power off)....", уж проверять не буду.
Но, может кому пригодится - http://monitor.espec.ws/section1/topic47131.html
Всем спасибо за помощь.Динозавр ещё поживёт. |
kin369
| ___Вожык, советую срезать сервисную кнопку, а то опять будут траблы. |
kin369
| kin369 писал: | ___Здравствуйте. Просьба помочь ссылкой на инструкцию пульта Panasonic Projector Remote Control EUR7914Z20, или на описание процедуры обучения. Также приветствуется, если кто-нибудь поделится личными знаниями.
ДОПОЛНЕНИЕ : ссылку на мануал проектора НЕ ПРЕДЛАГАТЬ - в нём нет ни кодов, ни инструкции по программированию. | Просьба актуальна и в этом году  |
Andrew712008
Подскажите ссылку где можно скачать инструкцию на универсальный пульт MAC 2013.
Не могу настроить телевизор. |
Yuritsh
Инструкция
Введение кода
Найдите в Списке Кодов марку устройства и тип пульта Д/У для него и введите 4-х значный цифровой код (например для телевизоров марки Sony, тип пульта RM-610, код найденный в списке кодов - 1073).
Нажмите одновременно кнопки VCR+SAT и удерживайте их, пока светодиод не мигнет 3 раза.
Нажмите кнопку выбора устройства, код которого желаете ввести (например TV); светодиод мигнет.
Коды можно программировать кнопками TV, VCR, SAT, AUX вместе с SHIFT на кнопках TV, VCR, SAT, AUX, 0, 1...9, также как любыми кнопками из SHIFT.
Программируя пульт (например, на кнопке SHIFT+TV) следует нажать кнопку SHIFT, удерживая, нажать TV.
Это позволяет привязать больше устройств, чем есть физических кнопок.
Нажмите первую цифру кода; светодиод мигнет.
Нажмите вторую цифру кода; светодиод мигнет.
Нажмите третью цифру кода; светодиод мигнет.
Нажмите четвёртую цифру кода; светодиод мигнет. Правильное введение кода сигнализируется миганием светодиода 3 раза.
Примечания:
Если напряжение батарей недостаточное, то при одновременном нажатии кнопок VCR+SAT светодиод замигает постоянно, и будет мигать до тех пор, пока кнопки не отпустят. Процедура программирования будет прервана. В этом случае следует заменить батарейки на новые.
Максимальное время между последующими нажатиями кнопок при введении кода составляет 30 сек. Превышение времени, либо ошибочное введение кода (например, введение несуществующего кода) сигнализируется быстрым миганием светодиода на протяжении 10сек. В этом случае необходимо начать введение кода заново.
Советуем записать коды, которые вы запрограммировали на листике или в руководстве.
Введение нового номера кода на выбранной кнопке устройства заменяет код, введенный раньше. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sasa1
LCD TV DIGITAL DL-26J107 майн LA.MV6.A5 0240 - нет пульта. Фото пульта представляю. То, что было в наличии перепробовал, никакой не подходит даже частично. Подскажите модель пульта или его аналог на какой микрухе собран.
ilyakrd
Remote control
sasa1,
микруха скорее всего клякса, протокол возможно sys 02 7d, key "1"- data 01, key "ok"- data 4a, key "menu"- data 45. Bravis похожий есть |
Соболев
| Добрый день! Нужен пульт для ТВ Rolsen RCL-900U, нигде не могу найти !Может, есть какая-то замена? |
ilyakrd
Remote control
silivravo
| Добрый день. Телевизор Рубин 61ТЦ-4103. Нужен пульт. Взял RC-4, ни одна команда не выполняется. |
ilyakrd
Remote control
silivravo,
везде он Рубином зовется... брак пульта или неисправный фото-приемник |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| silivravo, проверить пульт,можно на камеру,или прибором! |
Соболев
| Спасибо,конечно ,но он обойдется с пересылом под1000 руб , а телик куплен за 1500руб. Клиенту это дорого! Хотелось бы аналог дешевый ,хотя бы основные команды! |
ilyakrd
Remote control
Соболев,
Основные команды есть на самом аппарате дешевые варианты будут неполными и с "перепутанными" кнопками |
