LG CF-21F30k Шасси MC-019A-- Изображение сдвинуто вниз
Elektroservis55
Сообщение #1 От 15/03/2015 13:21 цитата
память - 24C16
шим - STRF6654
Тдкс 61774Z- 6040c
проц - TDA9381PS/N2/3I0792
кадровая - LA7840
звук- TDA2006
тюнер - 6700VPF
Здравствуйте!Телевизор пришол с неисправностью - узкая горизонтальная полоса посередине экрана.При осмотре были обнаружены кольцевые трещины на кадровой. После пропайки изображение совсем пропало! Была заменена кадровая микросхема LA7840.Изображение появилось но только снизу, где то на треть экрана.Верх экрана пусто чернота.Поменял все литы в обвязке, толку нет.
Напряжение на микросхеме :
1- 13,8
2- 5,5
3-14,2
4-0
5-0
6-14,2
7-12,3
Подскажите хоть куда рыть! В телевизорах новичок, раньше стиралки делал.За телеки пришлось взяться! В районе мастера нет! Не судите строго.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 15/03/2015 13:33 цитата
Elektroservis55, ну для начала прочитать ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 15/03/2015 13:35 цитата
Elektroservis55 писал:
хоть куда рыть
Рой в сторону замера напруг на кадровой.
Да тему бы правильно оформил,а то вскоре снесут.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 15/03/2015 13:43 цитата
Поменял все кандеры не помогло!
Это всё, на что ты способен? Стиралки тоже так "ремонтировал"?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 15/03/2015 13:48 цитата
А че там рыть?
Напряжение на микросхеме норм -14 , 13.8
Дальше тупик!
Elektroservis55
Сообщение #6 От 15/03/2015 13:53 цитата
Ты то сразу с паяльником в руках родился!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 15/03/2015 14:09 цитата
Изучай принцип работы. Книжки читай. Литературы полнО.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 15/03/2015 14:13 цитата
Ну вот видишь как полезно читать правила. Стань щупами на 1 и 6 пин и огласи замер.
Elektroservis55
Сообщение #9 От 15/03/2015 14:20 цитата
Бакум писал:
Спасибо.
вот замеры
1- 13,8
2- 5,5
3-14,2
4-0
5-0
6-14,2
7-12,3
Между 1 и 6 напряжение 28в голливудская улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 15/03/2015 14:33 цитата
почему?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 13:36
.Поменял все кандеры не помогло!
Читаем еще раз правила и исправляем! Никто с тебя клещами не будет вытаскивать, это тебе надо а не нам.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы.
Если "измерения" производились пальцем, будьте готовы к нелицеприятному ответу.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
Elektroservis55
Сообщение #11 От 15/03/2015 15:10 цитата
Все исправил.Все что делал написал.Больше ничего не замерял и никуда не лез.Поскольку не знаю что делать дальше. Потому и прошу совета, и помощи.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 15/03/2015 15:17 цитата
Elektroservis55, начинай проверять КР!
serg63
serg63
Сообщение #13 От 15/03/2015 15:19 цитата
Поз.№№?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 От 15/03/2015 15:24 цитата
А его и не будет пока не прочитаешь вот это http://monitor.espec.ws/section1/topic945.html и http://monitor.net.ru/forum/-info-945.html
Вано
Сообщение #15 От 16/03/2015 20:52 цитата
стань на 21 22 ногу проца и посмотри есть на них по 1.5в. должно быть одинаково. а у тебья одна наверно увалена.
Сообщение #16 От 16/03/2015 21:53 цитата
и варианта два - или за новым процом - или делать доработку ...
Joiner
Joiner
Сообщение #17 От 17/03/2015 09:56 цитата
...Все что делал написал.Больше ничего не замерял и никуда не лез.Поскольку не знаю что делать дальше...
Имхо - самое "полезное" ты уже сделал, т.е. грохнул выход проца.
Elektroservis55
Сообщение #18 От 18/03/2015 12:20 цитата
Всем спасибо и за помощь !!! Дело было в процессоре.Взят с аналогичного телевизора.Сутки проработал нормально, клиент доволен.
