фунтиций
| валентин-сибиряк, да хаотично скачком переходит в режим AV и обратно. Просадка по питанию осталась. Процессор телетекста выпаивал, замена стабилизаторов 5V и 12V результата не дали. Цепь по 8-й ноге строчника перебрана вся. Не пойму, что даёт просадку - в целом зомбоящик работает нормально... |
STIPLER
Халтурщик
| А если, к примеру, включить в режиме AV - в режим TV перескакивать будет? |
goga_tv
| фунтиций, чего у тебя по 50й ноге проца? Посади ее на корпус, или стань прибором и отследи появляется ли там единичка или нет... Больше вариантов нет, и БП непричем ИМХО. |
Joiner
| vadim3008 писал: | | ИМХО тс что-то пропустил или не досмотрел! | Отрубить пины на проце по клаве и фотоприемнику и смотреть.
Ясное дело, что ТВ нужно выключить перед этим не standby , а кнопкой power. |
валентин-сибиряк
| Цитата: | | Он что реально переходит в AV .И надпись AV появляется? |
Индикация AV в это время появляется?
IC 402 и её цепи проверял? |
фунтиций
| Да, индикация появляется. IC 402 заменена. |
фунтиций
| Посадил 50-й вывод проца на землю - глюк вроде прпопал. Цепь 8н скарта - 50н проца исправна. Разьём скарта? |
фунтиций
Скарт выпаял - проблема осталась. При замыкании 50 пина на землю глюк пропадает.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2015 14:01
Просадка напруги остаётся в пределах 5V. |
goga_tv
| фунтиций писал: | При замыкании 50 пина на землю глюк пропадает.
Ну так и оставь. Тебе автодетект скарта так важен? С пульта в видеорежим заходить будешь. Хотя , если задаться целью можно и это победить... |
фунтиций
goga_tv, так и оставил. Телевизор уже давно забрали...
ДОБАВЛЕНО 22/03/2015 19:35
Модераторы, закройте тему. По инструкциям у меня в первом посте имеется надпись "цитата" и всё...Других способов закрыть тему я не нашёл. |
