Rekord 51ТЦ5169 шасси H-501V2 - занижены напряжения.
На страницу 1, 2, 3  След.
Igor750
Сообщение #1 От 20/05/2015 10:13 цитата
Состав: Z8624704PSC, STV8223A1, TDA8174W, FSA16012M
Знакомый отдал нерабочий телевизор, который я хотел бы поставить у себя на даче (предварительно отремонтировав).
Симптомы: не включается. При попытке включения, БП не подавал признаков жизни.
Лечение. Заменены: D801 - PBS156GU-CD; C807 - 220мкФ*400В; Q805 - SE120N; F801. Блок запустился, появилось 123В, но растр - нет. Так как плата ТВ во время непродолжительного ремонта стояла вертикально (что неудобно для измерений при ее работе), я решил отцепить переднюю панель от корпуса и положить ее горизонтально. Для чего выключил телевизор, и все... При последующих включениях: вместо 19В - 10.5В, вместо 123В - 85В. Проверил еще раз БП - все цело, поставил на В+ лампочку - блок уходит в защиту. Выпаял ТДКС - блок запускается, напряжения приходят в норму.
Вопрос: строчник в помойку? С чем связан первый дефект БП? И должен ли он запускаться без нагрузки?
Прошу не кидаться тухлыми помидорами, да - я не ремонтник, и ни генератора, ни осциллографа у меня нет. Но какие-то познания в электронике имеются - ИИП ремонтировал неоднократно. А вот с ТВ связался впервые.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 20/05/2015 11:29 цитата
Igor750 писал:
строчный транзистор как поживает ? ну и нагрузку с ТДКСа и смотри
Igor750
Сообщение #3 От 20/05/2015 12:22 цитата
Транзистор звонится исправным. Насчет нагрузки - подумал, когда уже выпаялулыбка Но при этом по-отдельности проверил все детали и до и после ТДКС - все в соответствии со схемой. А не подскажите норму потребления с ТДКС?
П.С. Просто странно: с подключенной строчкой БП работает, но явно с бОльшей нагрузкой - свистит, а с лампой не хочет (100W), и в то же время вообще без нагрузки работает прекрасно.
victorx
Сообщение #4 От 20/05/2015 14:34 цитата
r805 случайно номинал не поменял
Igor750
Сообщение #5 От 20/05/2015 14:47 цитата
victorx писал:
Похоже, что нет. У меня показывает 0.41 на выпаянном. Думаю, не критично.
victorx
Сообщение #6 От 20/05/2015 15:04 цитата
с807 что взорванный был?
Igor750
Сообщение #7 От 20/05/2015 15:36 цитата
victorx писал:
Нет. Но верхушка была вздувшейся. От греха подальше заменил.
Фокс
Фокс
Сообщение #8 От 20/05/2015 20:36 цитата
проверь, как запускается БП при отключенных всех нагрузках ( вобще всю вторичку отключи)
на самое высокое повесь лампу накаливания 60вт. померь что там.
и померь другие выходные напруги.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #9 От 20/05/2015 21:30 цитата
Фокс,ты ему сейчас насоветуешь что он спалит БП. В+ то пускай оставит.
oleg726
Сообщение #10 От 20/05/2015 22:08 цитата
У тебя "передняя панель" с кнопками? Ты её подключил к плате?
ERIK1
Сообщение #11 От 21/05/2015 00:42 цитата
Igor750, поменяйте все элекролиты в первичной цепи блока питания (С809, С810, С812), а также проверьте (лучше заменой) конденсаторы по цепи 123V (C819, C432)
Igor750
Сообщение #12 От 21/05/2015 10:29 цитата
Электролиты и в первичной и во вторичной цепях БП заменил все (С432 не трогал). Немного поэкспериментировал вчера с телеком. Отключил все нагрузки (кроме 5в) - БП работает. Подключаю строку - работает. Подключаю (вместо строки) лампу - на секунду появляется 123в и в защиту. Подключаю 19в - напряжения падают. Отключаю нагрузку по 123в, оставляю 5в и 19в - работает. При этом в ДР - тишь да гладь при всех подключенных потребителях.
Спасибо всем, пойду смотреть всю вторичку.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #13 От 23/05/2015 11:30 цитата
Igor750 писал:
victorx писал:
как раз критично...по схеме какой номинал? обычно там не более 0.33
victorx
Сообщение #14 От 23/05/2015 11:38 цитата
на схеме 0,39
Telik
Telik
Сообщение #15 От 23/05/2015 13:27 цитата
Просто SE120 блокирует работу блока питания, когда лампа в нагрузке... Очевидно, блок питания уже не при чем... Попробуй 100 Ом подключить последовательно с лампой.
Igor750
Сообщение #16 От 23/05/2015 17:57 цитата
Спасибо всем за участие! Телевизор сейчас на работе, в будни ничего не накопалнедовольство, огорчение Продолжу в понедельник, обязательно отпишусь.
Igor750
Сообщение #17 От 29/05/2015 21:18 цитата
Здравствуйте! Всю неделю на работе был загруз, и время заняться телом появилось только сегодня. Не знаю что с ним случилось, но напряжения 19в больше нет - ни под нагрузкой, ни без - есть 17,5в. Тупо поменял почти весь БП - результат нулевой. При этом просадка под нагрузкой осталась. Теперь о потреблении. Последовательно отцеплял нагрузки в соответствии со схемой. По линии 19в: на R606 ДР - 22.3mA, РР - на секунду подскакивает до 190mA, затем опускается до 50mA; на R501 ДР - 1mA, РР - 105mA. На R825 ДР - 0.8mA, РР - 4.8mA. На R826 ДР - 80mA, РР - 56mA, но при выключении в ДР на мгновение подскакивает до 120mA. На строчнике: ДР - 30mA, РР - больше 200 - точнее померить нечем. Напряжения. На линии 19в: ДР - 3.8в, РР - 17.5в с отключенным строчником и 10.5в с подключенным. На линии 123в: ДР - 30в, 123в с отключенной линией 19в и 85-87в с подключенной. Линия 5в работает без нареканий по напряжению.
LordLostr
Сообщение #18 От 29/05/2015 21:30 цитата
Igor750 писал:
Igor750, Может лучше к телемастеру? Извини,бесталковость ты пишешь.Где реальные действия мастера?
Igor750
Сообщение #19 От 29/05/2015 21:42 цитата
LordLostr писал:
С критикой полностью согласен... А насчет "может к мастеру" - так проще выкинуть... но жалко - хочется починить...
Хорошо. Можно хотя бы получить ответ по потреблениям, в каких пределах они должны быть?
REKKA
REKKA
Сообщение #20 От 29/05/2015 22:31 цитата
Для ,этого есть журналы РАДИО и Ремонт и Сервис.Там все разжовано, и в рот положено читайте только.И Рекорд там тоже какой-то описывался.Номер и журнал уже непомню
