Горизонт 55CTV-733T-22 отключается экран
AmadeusEvg
Сообщение #1 От 24/05/2015 19:04 цитата
Телевизор Горизонт 55CTV-733T-22
Шасси CTV-733
Состав шасси:
UOC - TDA9353PS/N2/2i1476 TOPOL 2
Memory - ST24C16W6
SMPS - 3842A
TR Chopper - ТПИ-653-2 (Horizont)
SAW - K2955M
Vertical - TDA8351
Sound - TDA7496S
Stereo - TDA9859
Tuner - KS-H-144EA (Horizont)
Tube - A51ELD032X001
FBT - ТДКС-33-02 (Horizont)
HOT - ST1803DHI
RGB Amp. - TDA6107JF S30
Через 3 часа, а может и через 10 мин отключается экран, при этом звук работает. Если отключить телевизор из сети, а потом заново включить, строчная не запускается, нет накала и высокого. После различного рода манипуляций, отсоединений и соединений разъёмов, пропайки деталей и ТДКС или прокрутки ускоряющего удается запустить телевизор и он работает. Через некоторое время всё повторяется. Самое дольше работал часов пять.
HOT холодный, ТДКС сильно нагрелся. Напряжение B+ в пределах нормы (139 вольт).
Выпаял ТДКС и хорошо пропаял выводы. Выпаивал все электролиты в строчной развертке и блоке питания и проверял на ёмкость и утечку, а также некоторые простые высоковольтные конденсаторы в цепи строчной развертки. Заменил кварц 12Мгц на процессоре. Припаял напрямую без разъема провода подачи питания и накала на плату кинескопа. Заменил потемневшие мощные резисторы.
Прошу помощи в поиске неисправности!
  Chassis CTV-733.pdf  344.53 КБ  Скачано: 522 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 24/05/2015 19:14 цитата
AmadeusEvg писал:
Через некоторое время всё повторяется. Самое дольше проработает часов пять.
Что же ты бедолага про состав забыл.Так и помочь не успеют смех
Nik
Сообщение #3 От 24/05/2015 19:29 цитата
После кручения ускоряющее напряжение правильно выставил? защиту в сервисе отключал?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 24/05/2015 19:31 цитата
AmadeusEvg, читал про Горизонты
http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
возможно есть ответ.
AmadeusEvg
Сообщение #5 От 24/05/2015 19:36 цитата
Защиту не отключал, может она и срабатывает? Выставлял на глаз до исчезновения ОХЛ. Можно по-подробнее, как правильно выставить напряжение после кручения ускоряющего?
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 24/05/2015 19:52 цитата
Плату кинескопа пропаял Диоды в обвязке ТДКС HER, BYW КС 126А стабелитрон смотрел?
AmadeusEvg
Сообщение #7 От 24/05/2015 19:59 цитата
На плате кинескопа пропаял выводы разъёма, микросхемы, также заменил резистор 3 Ом 2W в цепи накала и подозрительный с трещиной 3,3 Мом.
AmadeusEvg
Сообщение #8 От 24/05/2015 21:32 цитата
Диоды и стабилитрон прозваниваются как исправные. Перепаял SMD резистор 1 Ом на обычный одноваттный на выводе ТМС идущий на землю.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 24/05/2015 21:45 цитата
AmadeusEvg, фен тебе в помощь или esr!
Бар67
Сообщение #10 От 24/05/2015 23:05 цитата
Импульс запуска с проца выходит?Ничего не сказано про стабы 3.3 - 8.0 -5.0V-как они себя ведут?
A.12.1 Вход в технологическое меню
Вход в технологическое меню осуществляется несколькими способами:
1 - Замыканием технологической перемычки XN102 на шасси. Замыкать перемычку нужно тогда, когда те-левизор находится в дежурном режиме или в режиме просмотра программ.
Техно-Меню
Геометрия
Настройки
Опции
Тюнер
Программа 1
Сброс
Ключ: 00000
TOP.2004.01.29.EW
Выбираешь настройку
Vg2 0...63 Настройка ускоряющего напряжения:
1 Установить курсор на строку Vg2, нажать кнопки
«+», «-» или «SL»
2 Потенциометром сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение «0».
Нажать любую кнопку для выхода из режима регулировки
AmadeusEvg
Сообщение #11 От 24/05/2015 23:26 цитата
Благодарю! Напряжение на выходах стабилизаторов ещё не измерял. Пока в прогонке около 2-х часов. Если отключится, попробую зайти в тех.меню. Какая вероятность того, что в ТДКСе есть КЗ витки, из-за чего он сильно перегревается?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #12 От 24/05/2015 23:40 цитата
С836 и два лита в первичке БП - это как "отче наш" на этих шаськах.
AmadeusEvg
Сообщение #13 От 24/05/2015 23:54 цитата
Бар67 писал:
Объясните, пожалуйста, что за сплит-трансформатор имеется ввиду?
Т.е, я так думаю, регулятором ускоряющего напряжения на ТДКСе?
victorx
Сообщение #14 От 25/05/2015 00:12 цитата
сплит транс.-тдкс это маркировка транс.СССР
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #15 От 25/05/2015 00:58 цитата
AmadeusEvg, манипуляции с ускоряющим тебе ничего не дадут, если кин полудохлый.Для проверки добавь виток в накал.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #16 От 25/05/2015 08:04 цитата
Борис Горбунков писал:
питание 3.3v.?
AmadeusEvg
Сообщение #17 От 25/05/2015 08:15 цитата
Обязательно проверю. Вчера в течении трёх часов работы пока не отключался. Пока думаю проверить и выставить в тех.меню ускоряющее.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #18 От 25/05/2015 09:55 цитата
vadim3008 писал:
питание 3.3v.?
С836
seregatv
Сообщение #19 От 25/05/2015 10:45 цитата
Проверь ещё цепь импульс ОХ строки а VD702 лучше сразу поменяй часто глючит и вырубает.
AmadeusEvg
Сообщение #20 От 25/05/2015 12:31 цитата
XN804 - 3,31 В
XN803 - 7,83 В
XN802 - 12,01 В
Зашел в тех.меню, настройки, Vg2, покрутил регулятор пока не появился 0.
