TV Erisson 21SF10 нет запуска БП
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #21 От 27/05/2015 14:44 цитата
Yuritsh писал:
Как там поживает глина во вторичках?
Разговоры о позисторе применительно к старту БП - это ваще пипец. смех
Проверил глину изменений нет... Попытка запуска происходит, если БП не посажен на лампу то напруга +В поднимается до 47в... сажал на на лампу то до 9в было... потом падает до 0
ut3eo
Сообщение #22 От 27/05/2015 14:45 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
На 3 pin ничего нет... он в дежурку не выходит , что я там могу измерить ???
Причём дежурка? С В+ через R504 идёт на 3-ю ногу порядка 18в. Меряешь надеюсь относительно банки а не "корпуса"?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #23 От 27/05/2015 14:51 цитата
ut3eo писал:
Извини не правильно ответил, на 3 pin напряжениение все время есть оно меняется от 9,6в до 14в
ut3eo
Сообщение #24 От 27/05/2015 14:58 цитата
Ореховский Ю.А.,Так и должно быть. Теперь правильно ответь за остальные пины.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #25 От 27/05/2015 15:12 цитата
1 - 270в
2 - земля
3 - 9,6 - 14в
4 - 2,2в
5 - 16в появляется потом сразу пропадает.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #26 От 27/05/2015 15:14 цитата
Ореховский Ю.А., А где замеры на Шимке,ага опоздал смущен С 512 почему не проверил? недовольство, огорчение
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #27 От 27/05/2015 15:14 цитата
Читал подобную тему , точно такой же был эффект, проблемма была со строчником...строчника такого что бы подкинуть нет пока...
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 16:17
валентин-сибиряк писал:
Замеры на шимке дал по пинам... С512 проверял, только не отметил, я об этом писал в посту после схемы...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #28 От 27/05/2015 15:18 цитата
Да лучше диод по +В проверь заменой.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #29 От 27/05/2015 15:20 цитата
Уже заменил и диод и глину ...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #30 От 27/05/2015 15:21 цитата
А причем тут ТДКС?Ты ведь (как утверждаешь) отключал нагрузку по В+ и вешал лампу?
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #31 От 27/05/2015 15:22 цитата
Ореховский Ю.А., Причём тут строчная, ты БП в автономе на нагрузку включал?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 16:23
Опоздал улыбка
ut3eo
Сообщение #32 От 27/05/2015 15:29 цитата
Ореховский Ю.А., ШИМ скорей всего рабочий. Проблема во вторичке. Этот БП на лампу может и не запуститься, лучше использовать резистор 1кОм на 10вт.,предварительно отключив строчку.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #33 От 27/05/2015 15:31 цитата
виктор-теледоктор писал:
Вешал да сотку (100) лампу... может критично, 60Вт нету лампы , щас принесу попробую на 60 запустить..
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #34 От 27/05/2015 15:36 цитата
Ореховский Ю.А., Тебе выше говорили- резистор вешай. подмигивание
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #35 От 27/05/2015 15:37 цитата
SHAPSHNIKOV-69 писал:
Щас попробую и отпишусь...
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #36 От 27/05/2015 16:09 цитата
На лампу 60вт запустился,это оказывается такой БП, на сотку не запускается... сотка получается много, хотя другие на сотку запускались всегда... Буду еще раз проверять НОТ и кондеры в коллекторе НОТ... линию +В
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #37 От 27/05/2015 16:16 цитата
Воз с места сдвинулся. классно!
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #38 От 27/05/2015 16:22 цитата
Две страницы испИсать- что бы понять,чем его нагружать... шок
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #39 От 27/05/2015 16:28 цитата
У меня все бп работали на сотку... поэтому и появились сомнения в его исправности...
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #40 От 28/05/2015 09:25 цитата
Проверил НОТ, все пленочники и диоды в коллекторе, в общем всю обвеску НОТ и вторичку ТДКС на ВУ.... уперся в строчник , заказал, завтра будет заменю и отпишусь....
