Ореховский Ю.А.
| Yuritsh писал: | Как там поживает глина во вторичках?
Разговоры о позисторе применительно к старту БП - это ваще пипец.  |
Проверил глину изменений нет... Попытка запуска происходит, если БП не посажен на лампу то напруга +В поднимается до 47в... сажал на на лампу то до 9в было... потом падает до 0 |
ut3eo
| Ореховский Ю.А. писал: |
На 3 pin ничего нет... он в дежурку не выходит , что я там могу измерить ??? |
Причём дежурка? С В+ через R504 идёт на 3-ю ногу порядка 18в. Меряешь надеюсь относительно банки а не "корпуса"? |
Ореховский Ю.А.
| ut3eo писал: | | Ореховский Ю.А. писал: |
Извини не правильно ответил, на 3 pin напряжениение все время есть оно меняется от 9,6в до 14в |
ut3eo
| Ореховский Ю.А.,Так и должно быть. Теперь правильно ответь за остальные пины. |
Ореховский Ю.А.
1 - 270в
2 - земля
3 - 9,6 - 14в
4 - 2,2в
5 - 16в появляется потом сразу пропадает. |
валентин-сибиряк
Ореховский Ю.А., А где замеры на Шимке,ага опоздал С 512 почему не проверил?  |
Ореховский Ю.А.
Читал подобную тему , точно такой же был эффект, проблемма была со строчником...строчника такого что бы подкинуть нет пока...
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 16:17
| валентин-сибиряк писал: | Ореховский Ю.А., А где замеры на Шимке,ага опоздал С 512 почему не проверил?  |
Замеры на шимке дал по пинам... С512 проверял, только не отметил, я об этом писал в посту после схемы... |
валентин-сибиряк
| Ореховский Ю.А. писал: | | проблемма была со строчником |
Да лучше диод по +В проверь заменой. |
Ореховский Ю.А.
| валентин-сибиряк писал: | | Ореховский Ю.А. писал: | | проблемма была со строчником |
Уже заменил и диод и глину ... |
виктор-теледоктор
| Ореховский Ю.А. писал: | | точно такой же был эффект, проблемма была со строчником |
А причем тут ТДКС?Ты ведь (как утверждаешь) отключал нагрузку по В+ и вешал лампу? |
SHAPSHNIKOV-69
Ореховский Ю.А., Причём тут строчная, ты БП в автономе на нагрузку включал?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 16:23
Опоздал  |
ut3eo
| Ореховский Ю.А., ШИМ скорей всего рабочий. Проблема во вторичке. Этот БП на лампу может и не запуститься, лучше использовать резистор 1кОм на 10вт.,предварительно отключив строчку. |
Ореховский Ю.А.
| виктор-теледоктор писал: | | Ореховский Ю.А. писал: | | точно такой же был эффект, проблемма была со строчником |
Вешал да сотку (100) лампу... может критично, 60Вт нету лампы , щас принесу попробую на 60 запустить.. |
SHAPSHNIKOV-69
Ореховский Ю.А., Тебе выше говорили- резистор вешай.  |
Ореховский Ю.А.
| SHAPSHNIKOV-69 писал: | Ореховский Ю.А., Тебе выше говорили- резистор вешай.  |
Щас попробую и отпишусь... |
Ореховский Ю.А.
| На лампу 60вт запустился,это оказывается такой БП, на сотку не запускается... сотка получается много, хотя другие на сотку запускались всегда... Буду еще раз проверять НОТ и кондеры в коллекторе НОТ... линию +В |
валентин-сибиряк
Воз с места сдвинулся.  |
SHAPSHNIKOV-69
Две страницы испИсать- что бы понять,чем его нагружать...  |
Ореховский Ю.А.
| SHAPSHNIKOV-69 писал: | Две страницы испИсать- что бы понять,чем его нагружать...  |
У меня все бп работали на сотку... поэтому и появились сомнения в его исправности... |
Ореховский Ю.А.
| Проверил НОТ, все пленочники и диоды в коллекторе, в общем всю обвеску НОТ и вторичку ТДКС на ВУ.... уперся в строчник , заказал, завтра будет заменю и отпишусь.... |
