TV SONY KV-BZ21M71 шасси BX-1S, пищит БП.
reset123
reset123
Сообщение #1 От 23/06/2015 11:23 цитата
Проц.TDA1207/7H/N1E0B
Vertical - STV9302A
SMPS - STR-F6267
Sound - AN5276T
Tuner-TEQE2-903A
FBT - 8-598-858-00 NX-4751//M
RGB Amp - TDA6108AJF
Телевизор пришел со сгоревшей STR-F6267. После замены микросхемы, R619, R620, R621, R623 аппарат заработал, но появился довольно сильный писк (как сверчок), особенно при включении, пока нет высокого. В рабочем режиме писк тише, меняет свою силу и можно было бы смириться, но при переходе в дежурку, через 2с появляется тиканье.
Выходные напряжения БП: В+ 135В в норме, 1.8В в норме, 3.3В в норме, 22В внорме, 11В немного занижено до 10В.
Также заменил в поисках дефекта C624, C621, PH600, C634, C647.
На С624 в работе 19.8В, в дежурке пульсирует 13-15В. Q605, Q606 выпаивал прозвонил, как и обвязку их. Диоды и резисторы БП прозвонил, С612, С611 менял. Схему БП прилагаю.
Может микросхема все таки виновата?
Кстати, изображение яркое, с нормальной геометрией и звуком. Драйвер в БП еле тёплый, HOT тоже.
БП шасси BX-1S
 Размер файла:  232.07 КБ
 Просмотрено:  1646 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 23/06/2015 20:50 цитата
а если C-661 заменить?
reset123
reset123
Сообщение #3 От 23/06/2015 21:27 цитата
Попробую.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 24/06/2015 07:58 цитата
а D -633 проверял заменой?
reset123
reset123
Сообщение #5 От 24/06/2015 09:33 цитата
валентин-сибиряк писал:
Да я его прозвонил когда были в обрыве резаки - нормально и успокоился. По большому счету этот стаб можно вообще изъять и на работе не должно сказаться (я так думаю..).
reset123
reset123
Сообщение #6 От 28/06/2015 21:23 цитата
Вообщем так: С661 смд и вообще не впаян; Д633 выпаял и ничего не изменилось.
NAKIS
Сообщение #7 От 28/06/2015 22:40 цитата
И досихпор пищит? равнодушие
reset123
reset123
Сообщение #8 От 29/06/2015 09:20 цитата
NAKIS писал:
Да, пищит. Отставил пока в сторону.
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 29/06/2015 10:05 цитата
Пищит обычно или керамика или транс колотый
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 29/06/2015 13:38 цитата
Rom-Zecs писал:
или транс колотый
Должен реагировать на нажим сверху-вниз ,влево,вправо...
oleg129
Сообщение #11 От 30/06/2015 12:29 цитата
reset123, Хреновая STRка - ищи оригинал на разборке.
