reset123
Проц.TDA1207/7H/N1E0B
Vertical - STV9302A
SMPS - STR-F6267
Sound - AN5276T
Tuner-TEQE2-903A
FBT - 8-598-858-00 NX-4751//M
RGB Amp - TDA6108AJF
Телевизор пришел со сгоревшей STR-F6267. После замены микросхемы, R619, R620, R621, R623 аппарат заработал, но появился довольно сильный писк (как сверчок), особенно при включении, пока нет высокого. В рабочем режиме писк тише, меняет свою силу и можно было бы смириться, но при переходе в дежурку, через 2с появляется тиканье.
Выходные напряжения БП: В+ 135В в норме, 1.8В в норме, 3.3В в норме, 22В внорме, 11В немного занижено до 10В.
Также заменил в поисках дефекта C624, C621, PH600, C634, C647.
На С624 в работе 19.8В, в дежурке пульсирует 13-15В. Q605, Q606 выпаивал прозвонил, как и обвязку их. Диоды и резисторы БП прозвонил, С612, С611 менял. Схему БП прилагаю.
Может микросхема все таки виновата?
Кстати, изображение яркое, с нормальной геометрией и звуком. Драйвер в БП еле тёплый, HOT тоже.
| БП1 шасси BX-1S.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
232.07 КБ |
| Просмотрено: |
1646 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
reset123
валентин-сибиряк
| а D -633 проверял заменой? |
reset123
| валентин-сибиряк писал: | | а D -633 проверял заменой? |
Да я его прозвонил когда были в обрыве резаки - нормально и успокоился. По большому счету этот стаб можно вообще изъять и на работе не должно сказаться (я так думаю..). |
reset123
| Вообщем так: С661 смд и вообще не впаян; Д633 выпаял и ничего не изменилось. |
NAKIS
И досихпор пищит?  |
reset123
| NAKIS писал: | И досихпор пищит?  | Да, пищит. Отставил пока в сторону. |
Rom-Zecs
| Пищит обычно или керамика или транс колотый |
валентин-сибиряк
| Rom-Zecs писал: | | или транс колотый |
Должен реагировать на нажим сверху-вниз ,влево,вправо... |
oleg129
| reset123, Хреновая STRка - ищи оригинал на разборке. |
