Rostyk.07
Grundig T63-430 шасси CUC4410
Состав:
Проц- SDA2023-A002
Память - ST24C02CP or SDA2526
БП - TDA4605 & BUZ90A
Видео - TDA3562A TDA3505G
Кадровая - TDA8170
Звук - TDA7245
FBT - 29201-028.01
HOT - BU508D
Драйвер строчной развертки TDA8140
Схема: http://archive.espec.ws/section310/file4101.html
Суть такова:
Первое включение - ТВ включился и проработал минут 5 нормально (звук кадровая размер все ок) дальше отрубался, повторное включение и снова включился на 20-30 секунд и тикает в ТДКС (попытка запуска). БП при этом не держит питание (значит строка тянет больше чем нужно).
БП нагрузил на лампу 60Вт держит 150В без проблем. (гонял много времени)
Заменил все электролиты, первичка /вторичка (в БП и обвязке TDA8140) ничего не изменилось. Так же пропаял шасси.
С чего начинать искать такую неисправность?
Фото шасси
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
C поиска фена на столе или под столом  |
Rostyk.07
Шасси пропаял с пайками гуд.
Пробовал запустить БП в холостую, а дальше повесить строку нифига.
Если так лампу то 80 Вт без проблем тянет.
Сейчас простой не помагает,не включается.(первый простой был 5лет)
За 5 лет снова включу может запустится на минут 5
Если серьезно то я ХЗ каким боком подойти ведь (БП,НОТ,ТДКС,кадры,звук рабочие) |
plaz
| Ну если фен нашёл,то начинай попорядку,БП,НОТ,и т.д, |
Rostyk.07
БП держит лампу 80Вт без проблем.
НОТ менял без изменений.
На счет конденсаторов то 90% во всех стратегических местах электролиты заменил. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Rostyk.07 писал: | | НОТ менял без изменений. |
зачем?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2015 19:06
а, что с остальными питаниями? |
виктор-теледоктор
| Rostyk.07, TDA8140 там слабое место, под замену. |
Rostyk.07
виктор-теледоктор, через нее может садить БП так? Буду искать но цена захмарная.
vadim3008, на лампе все согласно схемы! |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | через нее может садить БП так? |
Да, и HOT вылетать. Искать новую не советую - если повезёт (что навряд-ли), то просто переплачиваешь, а чаще всего переплачиваешь и получаешь брак. Берешь какойнить МС от УСЦТ, ножовкой отпиливаешь участок драйвера с ТМСом, пихаешь в грюн и забываешь навсегда. |
Jorj.K
| киев писал: | | Цитата: | | через нее может садить БП так? |
-Опередил, я еще пихал от ч/б фотона 32 см, там питалово 12в, в аккурат как на TDA8140, берется прямо с нее. |
Rostyk.07
| Спасибо. Завтра займусь переделкой... |
STIPLER
Халтурщик
| Проверь на обрыв обмотки ТДКС. |
Rostyk.07
Может, у кого есть проверенная схема переделки?
STIPLER, проверю. |
Jorj.K
| STIPLER писал: | | Проверь на обрыв обмотки ТДКС. |
Ну вообще нада проверить наличие имп. запуска на входе 8140, потом на ее выходе, а еще она отвечает за работу защиты строки, проверял? |
Rostyk.07
Короче, переделкой не занимался!(не люблю я это дело.)
Нашел у себя рабочую шаську 3400 там как раз TDA8140 родная стояла.
Поставил, нифига не дало совсем. Дальше я не знаю что искать....все рабочее  |
Rostyk.07
Может все таки дело в БП ? (то что он тянет лампу 60ВТ это еще ничего не значит) там кин большой.
Если откинуть 159В и подать отдельно от другого источника? Бред?
| Цитата: | | Проверить наличие имп. запуска на входе 8140, потом на ее выходе | "
Могу только на лампе !
Так как при подключенной строкой короткое. |
eduard2
Rostyk.07, | Цитата: | | Rostyk.07, TDA8140 там слабое место, под замену | . ну прежде чем менять её надо знать готовая она или нет | Цитата: | | Ну вообще нада проверить наличие имп. запуска на входе 8140, потом на ее выходе, а еще она отвечает за работу защиты строки, проверял? | дельный совет Rostyk.07, у тебя ослик есть ? вот им и проверь СИЗ на вх и вых микрухи до К НОТ - и литы проверь в её обвязке особенно между вых микрухи и вх. НОТ и ещё проверь ВВ кондёры - короче нужен осликом пройтись ,а так это танец с бубен получается ЗЫ- Ну а если микрухи кирдык то либо покупать ( хотя тоже не советываю- как и киев) или тогда переделка по методе от киев | Цитата: | | Искать новую не советую - если повезёт (что навряд-ли), то просто переплачиваешь, а чаще всего переплачиваешь и получаешь брак. Берешь какойнить МС от УСЦТ, ножовкой отпиливаешь участок драйвера с ТМСом, пихаешь в грюн и забываешь навсегда. | да и НОТ ты какой поставил ? сейчас фуфляндии много на этот НОТ | Цитата: | | НОТ менял без изменений. | и на фига это было делать? остаётся только кин поменять и динамики ( что ты всегда так ремонтируешь методом тыка?) |
Rostyk.07
eduard2, так выше написал поставил рабочую 200% TDA8140 .Нихрена не дало.
HOT рабочий с разборки.
Могу только на лампе смотреть осликом.
Остается кин заменить и динамики!
Литы все давно поменял!!! |
| Rostyk.07 писал: | | Могу только на лампе смотреть осликом. | - сядь на осла и лампу - на шею ... |
B.B.
Rostyk.07, убери НОТ совсем, замени С574 на новый и далее, нагрузив БП лампочкой в 60вт, включай ТВ. Смотрим осликом осцилограммы на входе и выходе 8140.
Осцилограммы есть в мануале на твое шасси. Это ножка 7 драйвера и база НОТ. Если они соответствуют, то проблем с 8140 нет.
Далее, если все нормально, проверяем конденсаторы С511,С518,С519,С521,С522,С523 и до кучи С502,C503. Индуктивности L511,L514,L520,L522. Резистор R573.
Все результаты пишем в тему.
cuc4410.rar 1.42 МБ Скачано: 454 раз(а)
