Daewoo DVT-1485D шасси CP-310 - нет звука, выключается
На страницу Пред.  1, 2
uu9jag
Сообщение #21 От 06/05/2007 14:34 цитата
Крутил очеееень ме-е-е-е-е-е-е-едлено!
kartoshk
Сообщение #22 От 08/05/2007 22:17 цитата
UREC, дай плиз ссылку насхему поглядеть че крутим
ДОБАВЛЕНО 08/05/2007 23:25
Мужики,дайте на схему поглядеть(ссылку)
Юрий
Юрий
Сообщение #23 От 08/05/2007 22:55 цитата
Смотри,что,поиск неработает?
kartoshk
Сообщение #24 От 08/05/2007 22:58 цитата
UREC, поиск привел к схеме на которой ничё не видно
ДОБАВЛЕНО 09/05/2007 00:12
UREC, а на твоей всё разглядел спасибо за прочистку шглаз
ДОБАВЛЕНО 09/05/2007 00:39
Процессоры все очень чуствительны к потере сигналов H.SINC V.SINC на ногах 62 и 63 , проверьте
uu9jag
Сообщение #25 От 10/05/2007 14:24 цитата
Может у кого_нить прошивка есть EEPROMa I702 - AT93C66.
Думаю перепрошить.Сервисного меню у этого шасси (CP-310) нет.
Но может какие-то установки в еепроме есть?
При попытке настроить канал точной настройкой - настраивается и запоминает если нужно.
Но звука нет (изредка появляется на 1-2 сек.)
При автоматической настройке проскакивает каналы и ничего не запоминает.
Процессор стоит новый.
Что может быть кроме контура AFT ?
DEE
Сообщение #26 От 13/07/2007 07:38 цитата
Времени прошло много, но тема не отмечена как решенная? Я тоже стал "счастливым" обладателем такого же дефекта. Кому то удалось выяснить истинную причину?
Ales32
Ales32
Сообщение #27 От 01/03/2008 22:40 цитата
Вот и мне подвернулся DVT-1483D еслу дадут покапаться обязательно сделаю и отпишусь
v_mathushchenko
Сообщение #28 От 23/08/2015 09:31 цитата
Попался и мне в ремонт такой же тв и с такими же симптомами, контур AFT я подстроил, настройка пошла каналы начал запоминать, а звук никак, при выпаянном Q632 и подачи 5в на 5пин TDA звук появился, начал грешить на M37204M8-230SP, но как оказалось я отсоединил PV01 при его подсоединение звук пошол.
Джагернаут
Сообщение #29 От 10/09/2015 06:26 цитата
Может для начала проверить напряжение настройки 30V,заменить стабилитрон 30-33V,проверить на тюнере переключения диопозонов при настройке.,в меню сервиса посмотреть,есть ли выбор другого тюнера(могло сбится и перескочить на другую марку тюнера,а не на тот,который стоит в телеке)?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #30 От 10/09/2015 08:49 цитата
Джагернаут писал:
Вот его "сервис":
http://monitor.espec.ws/section1/topic67184.html
