Rubin 63S05T Не включается!
На страницу Пред.  1, 2, 3
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #41 От 29/09/2015 13:02 цитата
vadim3008, лампочку вешаю 95w, сейчас поставлю BU508AF лампочку по вешу по B+ на колодке X700 в разрыв перемычке!
gilan
Сообщение #42 От 29/09/2015 14:11 цитата
FenixMaster писал:
Вопрос при включение цокает блок лампочка по выходу пульсирует и с каждым разом все сильней как будто накачивает а потом на 5 раз загорается и горит постоянно! Все бп работает на выходе 145 это нормально так должен себя бп вести или это потому что нет строчного?
нет, блок на Рубине не должен так себя вести. Либо дежурка, либо РР, никаких цоканий. Лампы на 40-60W достаточно для проверки.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #43 От 29/09/2015 14:13 цитата
gilan писал:
Лампы на 40-60W достаточно для проверки достаточно.
стопудово
FenixMaster писал:
ничего не даст!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 13:16
найди какой КТ 838 да и поставь,если и бахнет КТ нежалко!
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #44 От 29/09/2015 14:21 цитата
Сейчас еще все раз проверил обнаружил высохший электролит C713 (1uf250v)
gilan
Сообщение #45 От 29/09/2015 14:27 цитата
vadim3008 писал:
техносадист улыбка подмигивание мало их осталось.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #46 От 29/09/2015 14:32 цитата
gilan, еще всем на несколько лет хватит! подмигивание
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #47 От 29/09/2015 14:35 цитата
gilan писал:
vadim3008 писал:
А у меня такого нет недовольство, огорчение
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #48 От 29/09/2015 14:36 цитата
FenixMaster, ты что,Берёзки никогда не видел?
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #49 От 29/09/2015 14:38 цитата
gilan, Короче на с бп разбираться?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 15:40
vadim3008, Видел, но сейчас ни где такого нет! Все перерыл!!!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 15:58
После замены электролита C713 (1uf250v) и проверив сопротивления в бп TDA4605 по 2 и 3 пин все соответствовало схеме! На 6 пин стабильно 12в появилась дежурка и включается без цыканья! Это учитывая что убрал нагрузку с B+
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #50 От 29/09/2015 15:34 цитата
повесил 60w лампочку включился сразу!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #51 От 29/09/2015 15:39 цитата
FenixMaster, питание B+? и можешь запускать!
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #52 От 29/09/2015 15:41 цитата
vadim3008, да!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 17:05
vadim3008, включился! браво! классно! улыбка УРА других слов не нашел... спасибо вам всем за помощь! Телевизоры других марок как семечки делаются а РУБИН это что то так еще 3 штуки принесли я уже хотел сказать чтобы РУБИНЫ НЕ ПРИНИМАТЬ!!! грубость фух как заново родился!
kvn51
Сообщение #53 От 29/09/2015 19:14 цитата
FenixMaster писал:
Телевизоры других марок как семечки делаются а РУБИН это что то так еще 3 штуки принесли я уже хотел сказать чтобы РУБИНЫ НЕ ПРИНИМАТЬ!!! фух как заново родился!
Что-то неверится, чем Рубины сложнее других , обзаведись приборами как можно без приборов ремонтировать.И вот ссылка изучай.http://remont-aud.net/load/crt_tv/rubin/rubin_55_63s05t_shassi_msh_s05t/215-1-0-8005
Fanttom
Fanttom
Сообщение #54 От 29/09/2015 23:20 цитата
классно!
Сообщение #55 От 29/09/2015 23:57 цитата
FenixMaster писал:
- тебе такое простительно - ты же полный ДАУН в ремонте!
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #56 От 30/09/2015 10:16 цитата
KRAB,
Илья78
Сообщение #57 От 30/09/2015 10:26 цитата
Похоже на тдкс.
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #58 От 30/09/2015 11:04 цитата
Илья78, Тема уже решена! улыбка
T
