Saturn ST1402 не держит нагузку
VALENTIN58
Сообщение #1 От 05/11/2015 15:07 цитата
Здравствуйте уважаемые спецы.Телевизор Saturn ST1402,шасси PX20043----8CG. Процессор TDA9381PS\N3\2\1973?, блок питания на трех транзисторах, кадровая STV9302, память 24C08,ТДКС TF-0128,тюнер TDQ-3C5V-BG. Пришел в ремонт битый,после падения. Восстановил все дорожки и все заработало. Но где-то через месяц вылетел блок питания. Поменял все транзисторы и стабилитроны в первичке, оптопару и транзистор регулировки напряжения во вторичке. Включил - есть попытка запуска строчной и уходит в защиту.Выпаял строчник - напряжения все в норме,а именно-110в,12в, 25в,13в. Как только подключаю лампочку на 100ватт, то из 110в становится 40в,ну и все напряжения соответственно падают. В первичке и во вторичке проверил все резисторы на соответствие,а также схемные соединения между ними. Вродибы все соответствует. Регулировки напряжения нет. Без нагрузки регулируется в пределах 4в. Нюхом чуствую, что собака зарыта где-то в первичке. Буду рад любой дельной идее.
kunduz
Сообщение #2 От 05/11/2015 15:40 цитата
забей в поиск "трехтранзисторный китайский ибп"
a1015 или 1.8 ком
kunduz
Сообщение #3 От 05/11/2015 16:58 цитата
VALENTIN58 писал:
нагрузки регулируется в пределах 4в.Нюхом чуствую,что собака зарыта где-то в первичке.
прибором чувствуй
улыбка
kvn51
Сообщение #4 От 05/11/2015 20:18 цитата
VALENTIN58 писал:
В качестве замененных деталей уверен?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 05/11/2015 21:24 цитата
VALENTIN58, вряд-ли найдется что-то новое, чего нет ЗДЕСЬ.
oleg726
Сообщение #6 От 05/11/2015 23:13 цитата
Может он в дежурке? Включать с ДУ или кнопками не пробовал? смех
kunduz
Сообщение #7 От 05/11/2015 23:59 цитата
oleg726, нихрена он не вдежурке
подключаю лампочку на 100ватт,то из 110в становится 40в
Сообщение #8 От 06/11/2015 00:30 цитата
VALENTIN58 писал:
- перестань "Нюхать" и доверься МАСТЕРАМ !
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 06/11/2015 10:27 цитата
oleg726, если не знаешь, о каком БП речь, посмотри схему, прежде, чем писать. У него нет дежурки.
VALENTIN58
Сообщение #10 От 06/11/2015 16:24 цитата
Проблема решена.Поменял R517,VD516, C517 (хотя при прозвонке и на измерите L\C показывали как нормальные).Напряжения стали в норме, строчная запустилась. Всем принимавшим участие в обсуждении данной темы огромное спасибо.Особенно KRABу "за особо ценную подсказку".
kunduz
Сообщение #11 От 06/11/2015 18:01 цитата
класика R517 1К увеличил номинал
Сообщение #12 От 07/11/2015 09:13 цитата
VALENTIN58 писал:
- я эти ТВ на Мониторе еще лет 7-8 назад описАл до косточки ... кто тебе доХтор, что ты не читаешь ничего!
RFT
