Автор | Сообщение |
TSA
Попробовал заменить кварц, как и ожидалось безрезультатно.
Пожалуй только осталось поменять MSP.
johanh, Ты говоришь, что вероятнее всего звуковой процессор ни при чем, а тогда в чем дело, посуди сам: УНЧ живой, на MSP все проходит (скарт, регулировка звука, сигнал с селектора), а с нее идет только на скарт и больше никуда (что и смущает), обвязка жива, в чем еще может быть дело, кварц и память заменил.
Народ: по тому, что на ней написано это может быть MSP3410/15
Программатор действительно нужен. |
johanh
Немного упрощенно.В памяти содержатся начальные установки уровня звука и диапазона регулировки.
На экране ты видишь уровень звука а диапазон звука недоступен.Скажем так:для полной громкости необходимо
чтобы диапазон имел 255 условных единиц и уровень 255уе и тогда уровень громкости будет регулироваться
от 0 до 255.Но если диапазон будет 4 тогда и уровень громкости будет регулироваться
от 0 до 4.Ну естественно по поводу MSP я только предполагаю.Конечно можно еще "прочитать'' сигналы
управления но для этого необходимо оборудование(не знаю какое ).Не знаю какие навороты режима AV
но ты проверь их функционирование.Ну а дальше-то что я говорил раньше(сигналы управления у MSP одинаковы)
Успеха ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Caша
johanh писал: | Скажем так:для полной громкости необходимо
от 0 до 4. |
johanh, из твоих слов выходит , что слетела EEPROM .TSA, да собери ты ,наконец, программатор!!!!!
johanh писал: | Конечно можно еще "прочитать'' сигналы
управления но для этого необходимо оборудование(не знаю какое ). |
Анализатор шины.
johanh писал: | сигналы управления у MSP одинаковы |
Я менял MSP3410D C5 на MSP3400C-PP-C6 - номер не прошел, но MSP3400C-PP-C6 была б/у (100% уверенности в ее исправности не было).
TSA писал: | Народ: по тому, что на ней написано это может быть MSP3410/15 |
Да нет - это просто MSP3410 . |
TSA
Caша, Caша писал: | Да нет - это просто MSP3410 . |
Выходит если я куплю любую MSP подходящую по корпусу и ногам, то должно работать?
EEPROM я запаял чистую но эффект тот же самый, какой смысл собирать программатор,
ведь EEPROM хранит текущие настройки и у новой памяти должно все работать нормально, а она себя ведет точно так же.
(Извините если я чего то не понимаю, ремонтами занимаюсь как хобби, кто, что принесет).
Добавлено 20-04-2005 19:51
Программу в чистую EEPROM записывает проц, или нет? |
johanh
Заводские установки...... Удачи ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Caша
TSA писал: | Выходит если я куплю любую MSP подходящую по корпусу и ногам, то должно работать? |
Нельзя заменить MSP на любую , я тебе это ни первый раз говорю. Но в твоем случае МSP3410 и все .Такие должны быть на рынке.
TSA писал: | EEPROM я запаял чистую но эффект тот же самый, какой смысл собирать программатор,
ведь EEPROM хранит текущие настройки и у новой памяти должно все работать нормально, а она себя ведет точно так же. |
В памяти могут содержаться и другие настройки ,кроме текущих , но в твоем случае ,скорее всего только текущие. А чтоб не пролететь с заменой MSP (стоит то не дешево) ,проще собрать программатор и на 100% проверить исправность памяти.
TSA писал: | Программу в чистую EEPROM записывает проц, или нет? |
В EEPROM данные заносятся процом управления , который работает по программе своего ПЗУ (EPROM). EPROM стоит или внутри проца или отдельная микросхема. Согласно программе ПЗУ проц может прошивать чистую EEPROM какими-то средними значениями, с которыми возможна нормальная работа ТВ , в сервисе остается подстроить эти значения. Но в программе ПЗУ может такой функции и не быть. Если у тебя сервиса нет , то инициализацию (установку средних значений в EEPROM) проц делать не может.Да она тебе и не нужна , т.к. в EEPROM скорее всего только текущие настройки. |
TSA
Caша, Спасибо за пояснение, если не трудно скинь ссвлочку на схему Pony Prog
(будет время соберу чего посерьезней).
Насчет заменить MSP на другую: у нас в городе есть два человека которые возят детали на заказ, работают они по прайсам Московских фирм, в этих прайсах у них MSP3410 с буквами
B, D, и MSP3410/15, эту просто MSP3410 можно менять на другие MSP3410 и если да, то на какие (про разницу в ценах я говорил).
Может у кого есть опыт замены одной MSP на другую. |
Caша
TSA
Триста лет не заглядывал, а тут случайно свою древнюю тему нашел, ну конечно заменил MSP. Все тема закрыта. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2042413&cb=08fd89175f)
