тв STAR нет изображения,звук есть
Rafo
Сообщение #1 От 23/12/2015 22:32 цитата
состав:
шасси TC-368 94V
проц TDA9381
память 24C08
кадр 78041
бп 5Q1265RF
hot C5296
тдкс BSC26N1026
пульт LX 2724
По словам клиента тв упал.вскрытие показало трещину в районе тдкс,обмотанную изолентой вв провод и подложенную картонку на экран(какой то народный умелец присабачил),хорошо хоть в плате не шарил.Трещины все пропаял,вв провод обрезал,чуть укоротилось,зато убрал пробитую часть.Включилось нормально,режимы питания в норме,на кнопки и пульт реагирует.Подсоеденил через AV разьем спутниковый тюнер звук есть,экран из синего стал черным AV надпись есть а изображнния нет.подал av сигнал на 42 ногу проца опять из синего в черный т.е проц реогирует.заменил память результат тот же.сервисное меню не нашол.подскажите пожалуйста может кто встречал подобное
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 23/12/2015 22:45 цитата
Rafo, =По словам клиента тв упал.вскрытие показало трещину в районе тдкс=
Она, трещина, может быть и не одна, от навесухи и пятаки печати отлетают тока в путь. Было, что ПК на три части в хлам, а кин целый. Так что тута непаханное поле ...
Rafo
Сообщение #3 От 23/12/2015 23:03 цитата
возможно,после перепайки постукивание и перегибание платы никаких изменений не выявило,к тому же меню на экране есть
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 23/12/2015 23:39 цитата
Rafo, Тогда замеры доскональные режимов TDA9381 в студию! Взять схему с подобным процем и посмотреть совпадение замеров.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 23/12/2015 23:41 цитата
Rafo, а осцилом проследить видео?
Rafo
Сообщение #6 От 24/12/2015 00:09 цитата
ок.завтра на работе замеры выложу.осцилограф показывает видеосигнал до 42 ножки проца а дальше нет . как с сервисным меню? в поисковиках не нашел.встречались анологичные проблемы в телевизорах JVC нажимая кн.дисплей на пульте изображение открывалось
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 24/12/2015 00:12 цитата
Rafo писал:
А,как по ВЧ?
Kolupalkin
Сообщение #8 От 24/12/2015 00:13 цитата
А я бы с ОТЛ начал
Rafo
Сообщение #9 От 24/12/2015 00:18 цитата
по вч то же самое.звук есть изобр нет
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 24/12/2015 00:32 цитата
=по вч то же самое.звук есть изобр нет=
Херово, тут или высоким при пробое проц унесло или при ударе вынесло. Диагностировать с пристрастием надоть.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 24/12/2015 00:43 цитата
serega-64 писал:
стопудово и линза не помешает!
Rafo
Сообщение #12 От 24/12/2015 00:55 цитата
я тоже больше склоняюсь к удару высоким, ОТЛ проверю
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 24/12/2015 01:01 цитата
ОТЛ проверю
Во-во - ставлю на битый диодик (стаб). голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 00:05
Rafo, модераторы видать сегодня в благодушном настроении, но все же напиши нормально модель телевизора, чтобы было понятней, чего ремонтим. И то, что ты написал - это не шасси.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #14 От 24/12/2015 07:04 цитата
Rafo, ищи трещины не только со стороны пайки.Смотри с обоих сторон,предварительно сдуй пыль.
Rafo
Сообщение #15 От 24/12/2015 20:42 цитата
привет всем.провел замеры проца более тщательнее оказалось нет напряжение на на 49 ножке BCL IN,видимо пробило вв.Через 40ом подал 3.4в.На 48н 1.6в изображение появилось,но это не решение проблемы,видимо проц в мусорку...Что скажете?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 21:45
привет всем.Tv STAR model UCT-2582A провел замеры проца более тщательнее оказалось нет напряжение на на 49 ножке BCL IN,видимо пробило вв.Через 40ом подал 3.4в.На 48н 1.6в изображение появилось,но это не решение проблемы,видимо проц в мусорку...Что скажете?
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 24/12/2015 21:54 цитата
Rafo, =видимо проц в мусорку...Что скажете? =
Ну ежели есть проц в заначке, то поменяй, нет, значит так оставь, вообще то с клиентом обговори цену на замену проца, тады и сам решишь.
Про "колхоз" с 49 ногой лучше промолчать при разговоре.
Rafo
Сообщение #17 От 25/12/2015 00:09 цитата
спасибо всем.тему можно закрыть.
