Fidoman
Надеюсь,маааленькую такую платку,ту которая на кинескоп одевается,проверил?
Емкость по ускоряющему проверяется заменой. |
Joiner
| Fidoman писал: | | Надеюсь,маааленькую такую платку,ту которая на кинескоп одевается,проверил?.. | Гашение по кадрам и строкам к этой платке не имеет никакого отношения.
Такое делали только на старых советских 3усцт (МЦ-2). Упомянул МЦ-2, т.к. в принципе можно попробовать сделать гашение через модулятор.
На этой шаське процессор из серии ненормально греющихся и его вылет из-за перегрева с различными (абсолютно разнообразными) дефектами - нормальное явление. Имхо - ПК тут никаким боком. |
makar.i
| Fidoman, так ты сначала тему почитай...) |
Fidoman
makar.i, так я читал.
Нелинейность яркости по горизонтали может быть из за амплитудной модуляции ускоряющего. |
Joiner
| Fidoman писал: | makar.i, так я читал.
Гы, только сейчас доходит. Какая модуляция там может быть? Кто с кем модулировать будет? Там по скрину только одна емкость. Это фильтрующая емкость, которая естественна в такой цепи, как и все емкости в цепях выпрямленного переменного, а равно импульсного, напряжения. Ее назначение отфильтровать переменку и не боле. Убери ее и только занизится U скрина и это всё.
Какие там могут быть избирательные "строчные" засветки? |
pion
| Joiner писал: | | Fidoman писал: | makar.i, так я читал.
Встречалось такое при пробое диода на ускоряющем, наблюдаются засветы, тянучки и прочие эффекты, похожие на заниженное питание видео усилителей, либо высохшую ёмкость по питанию видео усилителей.
зы. можно попробовать подать ускоряющее через диод. |
Joiner
| pion писал: | ...
зы. можно попробовать подать ускоряющее через диод. | В смысле? Ты потрошил ТДКС, чтобы конкретно выяснить виновника?
Ускоряющее через диод по принципу Соньки возможно, но тут могобыть неприятные эффекты, т.к. изначально предусматривалась зависимость всех U на ТДКС при изменении нагрузки (темное-светлое). Сонька пошла своим путем, да и кины у них не совсем обычные, если знаешь. |
pion
| Joiner писал: | | pion писал: | ...
Дефект наблюдался на проекционниках, там ускоряющее формируется либо на отдельном трансформаторе, либо "по принципу Соньки"
А ТДКС естественно может быть причиной этой проблемы. |
Joiner
| pion писал: | | Joiner писал: | | pion писал: | ...
Не, всё это хорошо, правильно, но почему ты не задал вопрос - как через модулятор "оформить" гашение по строкам и кадрам? |
pion
| Joiner писал: |
Да, действительно основная проблема не в этой засветке, а в полосах на экране. Кстати в Сонях и не только, гашение берётся с коллектора ХОТа, но тут по-видимому его некуда подавать, так-как всё формируется внутри проца. |
Joiner
Да, действительно основная проблема не в этой засветке, а в полосах на экране. |
Да разве? Имеем комплект дефектов.
Имхо - проц-йок.
Я уж не знаю - насколько часто тебе попадались проблемы с гашением по кадрам и строкам, но из личного опыта отсутствие КИгаш по теме налицо.
Засветка - немного сложнее. Отсутствие гашения по строкам или искажение строчного гасящего импульса - это самое оно.
Из личного опыта с УПИМЦТ - очень яркое изо, ну и так понятно - нет гашения обратного хода по строкам.
Но у нас выборочная засветка. И что? А всё в проце.
И как там он "забарахлил" - уже не интересно. |
