Sony KV32LS60B (шасси AE-6B) - взаимозаменяемость M-board
nil740
Сообщение #1 От 08/06/2016 14:41 цитата
Есть телевизор SONY KV32LS60B (16:9) c шасси AE-6B. Телевизор был залит котом :-) Заменил основную плату и M-board. Платы были установлены от донора KV29LS (4:3). Все работает, но исчезли широкоформатные режимы "Оптималь", "Увеличенный". OSD при регулировке громкости чуть видно снизу (полоска громкости уходит за экран). Старая M-Board похоже не работает - телевизор с ней включается, появляется высокое, через секунд 5, когда обычно появляется картинка, телевизор выключается и снова запускается. И так по кругу. Светодиод не моргает. Нужно искать M-Board от широкоформатного или можно перепаять память IC001 со старой платы и широкоформатные режимы появятся? На обоих M-Board надпись 1-681-589-14. На неисправной процессор SAA5667HL. На исправной - SAA5665HL.
UPD:состав (что смог прочитать, после промывки многие надписи не читаются)
тюнер - BTF-EC411(10) 8-598-533-10;
ТДКС - NX4522/Z 8-598-851-51
основная плата A - 1-681-585-15
плата блока питания 1-681-588-15
плата кинескопа 1-681-727-13
плата развертки 1-719-914-16 (надпись в скобках, над ней еще одна, не видна, заканчивается на -15)
ОС 1-451-480-22
кинескоп sony W76LLZ060X
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 08/06/2016 15:02 цитата
nil740, может состав выложишь?
Смотри!
nil740
Сообщение #3 От 08/06/2016 20:52 цитата
состав добавил. Суть вопроса -как вернуть весь функционал широкоформатного ТВ? Подозреваю, что процессора для 4:3 и 16:9 - с разной прошивкой должны быть. А то ,что хранится в IC001 - только настройки каналов и настройки из сервисного меню. Если так,то нужно искать другую M-board?
P.S. Телик мой, домашний. Кот, который все это учинил - тоже мой.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 От 08/06/2016 22:03 цитата
В памяти прописать FF во всех ячейках, затем откорректировать в сервисе.
Можно чистую запаять.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 08/06/2016 22:04 цитата
STIPLER, это. и есть CRT! подмигивание http://monitor.espec.ws/section1/topic160127.html
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 08/06/2016 22:06 цитата
vadim3008, Уже понял, исправил.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 08/06/2016 22:10 цитата
nil740, В сервисе поиграться,не пробовал?
nil740
Сообщение #8 От 09/06/2016 09:11 цитата
vadim3008, пока в сервисе не игрался. Там есть интересные пункты:
41 Re-initialise NVM
48 Set NVM as non virgin
49 Set NVM as virgin
По идее, связаны с микросхемой памяти. В service manual ничего про формат изображения не нашел. Полная маркировка процессоров отличается: на родном написано SAA5667HL/M1/1036 AE6BW103.23. На новом SAA5665HL/M1/0359 AE6B v.2.16. Возможно W в маркировке процессора обозначает Wide. Тогда нужен другой процессор с прошивкой для Wide screen.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 09/06/2016 10:18 цитата
nil740, Не утверждаю,но прошивку перелить со старой в новую не пробовал,может что и получится! равнодушие
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 09/06/2016 10:28 цитата
nil740 писал:
Давно бы уж сделал это, глядишь и тему не пришлось бы создавать.
nil740
Сообщение #11 От 11/06/2016 16:13 цитата
Поменял память IC001 местами. Со старой платой ничего не изменилось - включается на 5 секунд, потом выключается и так по кругу. С новой теперь тоже не запускается :-( Включается, появляется высокое, и через секунду отключается. Светодиод моргает 4 раза. По мануалу это ошибка - No Vertical Sync 04. Буду менять память обратно. Возможно, придется теперь заливать прошивку программатором.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 11/06/2016 21:14 цитата
nil740 писал:
nil740, изначально надо было попробовать,и не заниматься фигнёй!
nil740
Сообщение #13 От 12/06/2016 11:11 цитата
vadim3008, согласен.
Нашел подтверждение, что модули невзаимозаменямы. Под широкоформатник нужен процессор с индексом W. http://monitor.espec.ws/section48/topic257471.html
Так что буду все-таки искать правильный модуль. Всем спасибо!
Валентинович
Сообщение #14 От 01/07/2016 13:25 цитата
Естественно модули не подходят. Не подходят процессора. Старый модуль отлично ремонтируется - поменять процессор и все будет работать. Процессора такие есть.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #15 От 01/07/2016 19:01 цитата
vadim3008,постарайся найти такой же процессор и поменяй.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #16 От 01/07/2016 19:16 цитата
Влад-Сумы писал:
Влад-Сумы, а,к чему всё это?
проблема менять(перепаять), или что?
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #17 От 01/07/2016 21:08 цитата
mil740,процессор перепаять именно такой же.
NEO
