Akai CT-20WKD - сдох процессор
На страницу 1, 2, 3  След.
sas2
Сообщение #1 От 28/07/2003 01:01 цитата
Akai CT-20WKD шасси B20. Сдох процессор KWMCC. После замены телевизор заработал, но странно. Например, при нажатии па пульту 1-го канала, телевизор включается, а при нажатии 2-го - выключяется, при нажатии 4-го - включается и т.д. Перешил 4 вида прошивок, с некоторыми вообще не включается, а с некоторыми ведёт себя так же. Схемы в инете не нашел ни на TV, ни на процессор. Может кто-то с таким сталкивался?
Dest
Dest
Сообщение #2 От 28/07/2003 03:50 цитата
Напряжения питания точно 5в ?
kulek
kulek
Сообщение #3 От 28/07/2003 08:24 цитата
Вот пару прошивок нашел...если проц сдох у тебя что то неординарное случилось? Обвязку проца смотри...
  Akai.rar  919 Байт  Скачано: 1144 раз(а)
teledok
teledok
Сообщение #4 От 28/07/2003 11:10 цитата
Как именно сдох родной процессор?
Гость
Сообщение #5 От 28/07/2003 11:29 цитата
Да, телевизор вышел из строя после грозы. Uпит. =5V. Прозвонил все полупроводники, а вот с резисторами без схемы трудновато...
kulek
kulek
Сообщение #6 От 28/07/2003 12:07 цитата
Все же после грозы действительно надо все проверять...
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #7 От 29/07/2003 23:58 цитата
У меня тоже сдох процессор, по разводке платы я понял, что выв. 7 является RESET, может я ошибаюсь, но на нем должно быть около 5 В, а на нем 0,3. Может где нибудь есть схема включения данного процессора, мне подсказали , что аналогом является MN152810, интересно они правы?
AMIT
AMIT
Сообщение #8 От 30/07/2003 07:21 цитата
ДА ПРАВЫ,СХЕМА НА МЫЛЕ.
kulek
kulek
Сообщение #9 От 03/11/2003 17:44 цитата
ЭТО ШАССИ В20 ?
Гоша
Гоша
Сообщение #10 От 03/11/2003 19:02 цитата
sas2, а не может ли он выключаться от КЗ в одном из диапазонов в тюнере? Попробуй ради интереса отпаять его.
Ed
Гость
Сообщение #11 От 03/11/2003 19:34 цитата
Возможен вариант,что купленый и установленный процессор - глючный.
Не так уж редко такое случается.А вот с Гошей не соглашусь,КЗ по диапазонам тюнера не должно повлиять на работу процессора.
Гоша
Гоша
Сообщение #12 От 03/11/2003 20:28 цитата
Ed, КЗ может переводить телевизор в дежурный режим. Если КЗ к примеру по ДМВ,то все каналы настроенные на дмв будут переводить ТВ в дежурный режим. Нажимаем канал с МВ- телевизор вкл.Переключаем на канал с ДМВ-КЗ,ЗАЩИТА,ТВ выкл.
Володя
Володя
Сообщение #13 От 03/11/2003 21:01 цитата
Так нужна ещё схема или нет. Просто у меня на бумаге соответственно надо сканить или нет.
Правда несколько вариантов, если надо, то поточнее опиши своё шасси.
kulek
kulek
Сообщение #14 От 03/11/2003 21:13 цитата
Гоша, Ed, Володя, это я поднял тему , чтобы не открывать новую улыбка
вы на даты иногда внимание обращаете? улыбка
какое шасси у этого ящика?... спрошу еще раз
Ed
Гость
Сообщение #15 От 03/11/2003 21:54 цитата
kulek,ну ты юморист! улыбка
А насчет внимательности ты прав,не первый раз на эти грабли наступаем голливудская улыбка
А вот какое это шасси я не знаю рёв в три ручья
Killpro
Сообщение #16 От 06/04/2004 17:37 цитата
А кто то знает может? MN152810 с любым индексом подходит вместо KWMCC, или там есть свои особенности в схеме?
А то тут акай прибыл тоже по ходу с дохлым процем - нет ОСД, не хочет выключаться, хотя видно, что канал переключает. Память пробовал не помогает.
udav 73
Сообщение #17 От 06/04/2004 20:54 цитата
Приветствую всех. У меня тоже akai ct-21wdk. В нем проблемы с регулировкой звука и настройкой после не квалифицированного ремонта, нужна бы схемка. У меня есть от akai ct-2159u шасси В20, она немного не соответствует.
Rottor
Сообщение #18 От 06/04/2004 21:58 цитата
udav 73,
Схема в почте.
Только запрос нужно производить "квалифицированно" открывать новую тему, или в другом разделе. http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=9
moskvich403
Сообщение #19 От 02/10/2004 20:47 цитата
Akai CT-20WKD шасси B20 проц KWMCC чем заменить? В форуме говорилось что меняем на MN152810TTC3, но у нас такого нет. Пробовал TTC4 - неадекватно реагирует на кнопки панели и пульт ;(
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #20 От 17/11/2004 01:12 цитата
moskvich403, менять можно только на MN152810TTC3.
