Переход в дежурный режим ТВ Saturn шасси HX-21P08 ver 1.0
Sergey777088
Сообщение #1 От 22/09/2017 23:23 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA11106PS/V3/3/MB6
Memory - 2C408
SMPS - 2SD5017
TR Chopper - BCK39-3942002
SAW - LBN38.9
Vertical - STV8172A
Sound - UTC2003 / TDA2003
Tuner - VS1-165-BG / ET-5EE-V86
FBT - BSC25-T1010A / BSC25-0922 / BSC25-N608
HOT - 2SD5036
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - HX-P12 / RM-905
Проблема: при включении работает около минуты, засвечивается экран с изображением и переходит в дежурный режим. Все напряжения с БП проверил и проблем не обнаружил. Залил новую прошивку - проблема осталась та же. Прошу помощи, кто имел опыт устранения подобной неисправности в данном шасси. Схему не могу найти. Подскажите пожалуйста, где искать?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 23/09/2017 00:11 цитата
Sergey777088, А чем тебе эта не устраивает http://monitor.espec.ws/section1/topic202129.html
У тебя такое же питание проца стабилизаторы собраны на с2383?
Если да то ....................думаю догадываешься подмигивание улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #3 От 23/09/2017 07:36 цитата
На EHTO питание норма? А вообще эти процы гамно. Брака полно я их когда-то по гарантии кучу менял. Правда в большинстве случаев кадровая пропадала.на шинах eeprom норма питания?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 23/09/2017 11:36 цитата
Бакум, Игорь в разновидностях этих шасек в основном болячка греются ключи и проседает питание проца.
Sergey777088, Меняешь все литы и меняешь ключи делаешь доработку ключи на радиатор,закрыл и забыл подмигивание
Радиатор легко сделать из двух пластин посредине отверстие и пластинами прижимаешь сразу два транзистора подмигивание
Sergey777088
Сообщение #5 От 25/09/2017 17:10 цитата
И все таки -проблема с памятью,поступил в ремонт такой же аппарат подкинул и проблема с выкл. устранилась.В 10файле есть опция V-PROTECT,изменил значение с 1 на 0 и все ОК! По правде говоря прошивка скаченая с сайта оказалась не проверенной!Не збрасивайте голимые прошивки-очень жаль потраченое время в пустую!Тема закрыта!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 25/09/2017 17:44 цитата
Sergey777088 писал:
Ты защиту по кадровой отключил.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 25/09/2017 18:11 цитата
Sergey777088, подожди память трогать, аппарат побыстрее выдавать Бакум, прав Процы в этих аппаратах редкое г...о Завтра дефект может повториться и будишь искать уже проц
Вано
Сообщение #8 От 02/10/2017 18:22 цитата
я эти процы пишу. и денег уже заработал много не на продаже проца а на советах смех неисправность стандартная. при таких выключениях заходить в
сервис и выключать эту кадровую защиту. и спите спокойно до следующего раза браво!
ДОБАВЛЕНО Октябрь 02 2017
это применимо только к этой модели.на 11106
других 11106 процов это не касается
