JVC AV-G14T - появляется надпись OCP и отключается
На страницу Пред.  1, 2
key-s
Специальный агент
Сообщение #21 От 07/02/2010 18:11 цитата
Какие именно ноги снесли.. Память с такой заморочкой не помню чтобы было.. Врядли. Защита(ы) - это аппартная фукция, не вносимая в память. Но менять, нада понимать, будешь. Вот за проц думаю..
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #22 От 07/02/2010 18:38 цитата
key-s, Снесли всю кренку полностью, но пришивал из под корня первую и пятую ногу.
Думаю тоже уже на проц, но завтра видно будет после того как новую память поставлю.
мастер-ломастер
Сообщение #23 От 07/02/2010 19:08 цитата
CHEL_EV, видишь какая фишка, если проц , то он стоит примерно 1200руб, получается что может оказаться ремонт экономически не выгодным, 14" новый можно купить и за 2000- 2500руб.
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #24 От 07/02/2010 22:42 цитата
Может кто сталкивался
есть возможность приобрести процессор M37212M4-054SP
Подойдет ли он вместо M37212M4-052SP ???
key-s
Специальный агент
Сообщение #25 От 07/02/2010 22:52 цитата
Должен
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #26 От 09/02/2010 18:21 цитата
Прошивка новая не устранила проблему.
Поставил нулёвую с упаковки оригинальную JVC M37212M4-054SP
вместо родной M37212M4-052SP
M37212M4-054SP - НЕ ПОДХОДИТ !!!
Телек при M37212M4-054SP стоит в дежурном режиме и не включается!
Думаю тему можно закрыть.
Так как процессор родной я не куплю недовольство, огорчение
С уважением к участникам форума.
key-s
Специальный агент
Сообщение #27 От 09/02/2010 20:39 цитата
CHEL_EV, проверь генерацию на кварце.. Схема с M37212M4-054SP - http://all-schemes.narod.ru/schemes/tv/sch_tv_jvc_avj210t.htm Это шасси CA, но возможно не CA2. Отличий по включению м/процессора с шасси CA2 не вижу.. В/проц M52340 & M52343
Vahe88
Vahe88
Сообщение #28 От 16/02/2018 01:19 цитата
TV JVC AV-K21T2 на экране появляется надпись OCP (Over Current Protection) и отключается (JVC turns on for a while then post OCP). После включения из деж. режима начинает показывать 1-3 секунды, появляется надпись OCP , начинает мигать оранжевый светодиод таймера 3 раза и выключается, индикатор продолжает мигать. Данная проблема появилась когда я решил освежить все электролиты по питанию TB1226EN C503, C311, C201, C210 (ранее я менял и все электролиты кадровой).
После проверки оказалось, что подбит предохранитель CP943 (ICP-N25-Y) (у других оборван К943) по питанию УНЧ. С него через диод D984 поступает сигнал на Q981 и далее нa 33 ногу PROTECT процессора управления. После этого измерил все диоды и стабилитроны. Был оборван стабилитрон D502 на 5,1в.
Даже после этого иногда OCP появлялось. Наконец я почистил плату спиртом и убрал все остатки паяльной кислоты на основе хлористых солей цинка. Телевизор начал нормально работать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #29 От 16/02/2018 07:22 цитата
Vahe88, паять что либо в ТВ с паяльной кислотой да еще и пытаться смыть ее остатки спиртом - это нечто.
V
