ФАРТ
.[/quote]На 8362 проц не может запретить SECAM. Поэтому независимо от модели и шасси советы одни и те же. На 8395 должно быть питание +8, SSC, и с 27 ноги 8362 сигнал напрямик должен прийти на 8395 и с этой шины кроме резистора 10к на +8 вольт все отсоединить.[/quote]
Ему несмело повторили.
| dvdok писал: | | Если на 16 выводе 8395 нет 5,5 В. SECAMa не будет . |
С практической стороны вы обсолютно правы!
Однако, это именно TDA8362 запрещает или разрешает SECAM. Если напряжение на 27 выводе до 5,5V, то разрешен НТСЦ, а если больше 5,5V, то разрешен SECAM.
А если создатель этой темы ремонтирует ТВ Витязь?.... что ему отсоединять?
Да и сам он куда-то исчез вместе со своим SECAM.... |
svan
| Андрей Мар, еще раз проверь синхроимпульс,нет ли там небольшой постоянки. |
halub
| Я подтягиваю 16 вывод 8395 к плюсу через 4,7 ком,если 10 ком то секам не всегда есть |
ФАРТ
| halub писал: | | Я подтягиваю 16 вывод 8395 к плюсу через 4,7 ком,если 10 ком то секам не всегда есть |
Упрямый ты наш. От 22 кОм до 5,6 официально устанавливаются на 27 вывод.
Выписка из инструкции по ремонту.
Предыдущий раздел заканчивался словами "разделительные конденсаторы SMD". Т.е. инструкция - официальный перевод от Филипса.
SECAM TDA8362.rar 3.46 КБ Скачано: 432 раз(а)
ИИ
Я так думаю, что Андрей Мар заменил 8-ми вольтовый стабилитрон питания 8395, и сейчас уже делает другой телевизор....  |
Led
Не светодиод!
| Поменял две TDA8395.Все напряжения и осциллограммы в норме.Чуть мозги не сломал , снял с рабочего TV третью- цвет пошел.Вот так-то...Элементарный брак,господа! |
Alexasha
Led, Я так с tda8170 когда-то бился...  |
ИИ
Ну это-ж надо-ж !!! А с виду так на настоящие похожи !
Поздравляю с победой, Андрей!  |
Freddi
| ФАРТ писал: | | Встречал не раз интересснейшую ситуацию - ПАЛ есть, СЕКАМ нет из-за кварца 4,43. | И что в этом случае ? Замена кварца ?
У меня проблемма с Anubisom S DD (её обсуждали)
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33734&highlight=anubis
Нет секама при включении потом прогревшись
синеет и появляется секам.
Менял 3 кварца 4,43 и ни один не даёт цвет
Пропадает даже PAL а в место секама цветные столбы.Ставлю старый кварц появляется пал и секам
Попытки завести новые кварцы не удалась
(подборка ёмкости 20-200 пик на землю) |
Гость
| на tda8395 16подай видио через кондер |
Андрей Мар
| Наконец дошли руки до этого телевизора, спасибо всем. кто учавствовал в обсуждении. 16 нога TDA8362 не шла напрямую на 8362. Пробовал подключать бесполезно, и только методом бульдозера был найден неисправный транзистор 2SC3198 (Q204), подключенный к выв 16 TDA8395. |
Streik
| Андрей Мар, Напиши сдался SECAM, у меня те же симптомы что и у тебя один в один, оказалась к 16 ноге TDA8395 подключался проц управления который и запрещал SECAM, я проц управления просто отключил. |
Alexasha
| ИИ, Есть ещё такая тема-перемаркировка чего-либо менее ценного во что-либо более дорогое(на порядок) |
