Цвет SECAM на TDA8362B.
На страницу Пред.  1, 2
ФАРТ
Сообщение #21 От 11/11/2004 23:26 цитата
.[/quote]На 8362 проц не может запретить SECAM. Поэтому независимо от модели и шасси советы одни и те же. На 8395 должно быть питание +8, SSC, и с 27 ноги 8362 сигнал напрямик должен прийти на 8395 и с этой шины кроме резистора 10к на +8 вольт все отсоединить.[/quote]
Ему несмело повторили.
dvdok писал:
Если на 16 выводе 8395 нет 5,5 В. SECAMa не будет .
С практической стороны вы обсолютно правы!
Однако, это именно TDA8362 запрещает или разрешает SECAM. Если напряжение на 27 выводе до 5,5V, то разрешен НТСЦ, а если больше 5,5V, то разрешен SECAM.
А если создатель этой темы ремонтирует ТВ Витязь?.... что ему отсоединять?
Да и сам он куда-то исчез вместе со своим SECAM....
svan
svan
Сообщение #22 От 12/11/2004 00:31 цитата
Андрей Мар, еще раз проверь синхроимпульс,нет ли там небольшой постоянки.
halub
halub
Сообщение #23 От 12/11/2004 00:46 цитата
Я подтягиваю 16 вывод 8395 к плюсу через 4,7 ком,если 10 ком то секам не всегда есть
ФАРТ
Сообщение #24 От 12/11/2004 09:44 цитата
halub писал:
улыбка Упрямый ты наш. От 22 кОм до 5,6 официально устанавливаются на 27 вывод.
Выписка из инструкции по ремонту.
Предыдущий раздел заканчивался словами "разделительные конденсаторы SMD". Т.е. инструкция - официальный перевод от Филипса.
  SECAM TDA8362.rar  3.46 КБ  Скачано: 432 раз(а)
ИИ
ИИ
Сообщение #25 От 12/11/2004 15:57 цитата
улыбка Я так думаю, что Андрей Мар заменил 8-ми вольтовый стабилитрон питания 8395, и сейчас уже делает другой телевизор.... улыбка
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #26 От 12/11/2004 19:08 цитата
Поменял две TDA8395.Все напряжения и осциллограммы в норме.Чуть мозги не сломал , снял с рабочего TV третью- цвет пошел.Вот так-то...Элементарный брак,господа!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #27 От 13/11/2004 01:37 цитата
Led, Я так с tda8170 когда-то бился... рёв в три ручья рёв в три ручья
ИИ
ИИ
Сообщение #28 От 13/11/2004 15:32 цитата
шок Ну это-ж надо-ж !!! А с виду так на настоящие похожи ! шок
улыбка Поздравляю с победой, Андрей! улыбка
Freddi
Freddi
Сообщение #29 От 13/11/2004 16:32 цитата
ФАРТ писал:
Встречал не раз интересснейшую ситуацию - ПАЛ есть, СЕКАМ нет из-за кварца 4,43.
И что в этом случае ? Замена кварца ?
У меня проблемма с Anubisom S DD (её обсуждали)
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33734&highlight=anubis
Нет секама при включении потом прогревшись
синеет и появляется секам.
Менял 3 кварца 4,43 и ни один не даёт цвет
Пропадает даже PAL а в место секама цветные столбы.Ставлю старый кварц появляется пал и секам
Попытки завести новые кварцы не удалась
(подборка ёмкости 20-200 пик на землю)
Гость
Сообщение #30 От 13/11/2004 22:33 цитата
на tda8395 16подай видио через кондер
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #31 От 19/11/2004 18:08 цитата
Наконец дошли руки до этого телевизора, спасибо всем. кто учавствовал в обсуждении. 16 нога TDA8362 не шла напрямую на 8362. Пробовал подключать бесполезно, и только методом бульдозера был найден неисправный транзистор 2SC3198 (Q204), подключенный к выв 16 TDA8395.
Streik
Streik
Сообщение #32 От 20/11/2004 13:00 цитата
Андрей Мар, Напиши сдался SECAM, у меня те же симптомы что и у тебя один в один, оказалась к 16 ноге TDA8395 подключался проц управления который и запрещал SECAM, я проц управления просто отключил.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #33 От 21/11/2004 20:01 цитата
ИИ, Есть ещё такая тема-перемаркировка чего-либо менее ценного во что-либо более дорогое(на порядок)
