BEKO - NR 25B4T06, шасси 14.1 - звук из TV проходит в AV.
Егор90
Егор90
Сообщение #1 От 25/11/2018 13:55 цитата
Здравствуйте мастера!
Телевизор BEKO - NR 25B4T06, шасси 14.1, состав:
процессоры: TDA8864PS + SAA5541PS;
звук: TDA7263;
ПАВ: K2959М;
Тюнер: ENV57D44G3.
Схема: http://archive.espec.ws/section542/file14114.html
Проблема следующая - от ЛАСПИ, по ВЧ входу, работает отлично, но при подаче внешнего сигнала по SCART звук от ЛАСПИ все равно пробивается, идет параллельно со звуком от внешнего источника, только немного тише. Соответственно если на ВЧ вход ничего не подавать, то слышится просто шипение (ненастроенный канал).
По литам прошелся ЕСР-метром, питания в норме, ПАВ подкидывал. Подозрение на коммутатор в проце. Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, не хочется процессор в холостую менять.[/url]
ALEGA
Сообщение #2 От 25/11/2018 18:31 цитата
Вспоминается темка недоработок процессоров , может твой случай,а может и нет , паралельно С140 или С228 поставь 0,1мкф. Чуть упадут высокие тембра при ТV просмотре, но не критично.
skolin
Сообщение #3 От 25/11/2018 18:38 цитата
У меня сейчас за спиной стоит телик с такой же проблемой или почти. Переключаешь на AV , переключается но на экране снег. Это было лет 6 назад. Где то в нете нашел что ставьте тумблер откинув одну ножку. Вот так и смотрю .Правда телик JVC/
Егор90
Егор90
Сообщение #4 От 25/11/2018 19:53 цитата
С228 нет на плате, ровно как и IC301, шасси урезанное...
На С140 подцепил 100 нФ - немного подрезает ВЧ в звуке, при этом сам шум никуда не уходит.
- да вот и у меня возникают мысли насчет отдельного коммутатора, только электронного, на той же МС14053В, которая должна стоять на этом шасси, но ее нет.
БВК-
БВК-
Сообщение #5 От 25/11/2018 20:27 цитата
Егор90 писал:
Так она не переключает видео внутр-внешн, если схеме верить, S-video к ней прицеплено в полноценном варианте.
Егор90
Егор90
Сообщение #6 От 25/11/2018 21:25 цитата
БВК- писал:
Егор90 писал:
Я к примеру привел, что можно задействовать такую или подобную микросхему, и коммутировать только звук.
По 8-ой ноге SCART'a получится ей управлять?
