master_tv
UOC -TDA9565H/N1/3
Memory - 24C08
SMPS - MC44608P40 & BUZ90
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7263
Tuner - UV1316A L G-3
FBT - 1352.5048A
HOT - BU508DF
ТВ не включался и цыкал. Перед тем как полностью отключиться-ТВ работал пару минут с вертикальной полосой. Был пробит НОТ, поставил 2SD2499, также нашел диод в КЗ D507 - заменил. Пропаял СР и проверил все конденсаторы в цепи НОТ, включил - на экране вертикальная полоса шириной 5 см. Нашел в обрыве резистор в цепи регулировки EW R516, т к цветные полосы на нем выгорели, не смог определить номинал, поставил 1,3 Ом. Строчная развертка включается с перезапуском, без резистора R516 - с вертикальной полосой. Еще очень сильно нагревается катушка L503 буквально за минуту, ОСку снимал- горелого не видно, сопротивление около 2,5Ом.
Возможно ли такое из-за короткозамкнутых витков L503?
14.2.rar 829.17 КБ Скачано: 321 раз(а)
Yuritsh
| master_tv писал: | | проверил все конденсаторы | Все ли? |
iv-9
Проверял небось на пробой-утечку, а на обрыв-потерю емкости забыл.  |
виктор-теледоктор
| master_tv писал: |
Возможно ли такое из-за короткозамкнутых витков L503? |
Не может.
Там делов то-проверить заменой один кондер. |
master_tv
| Проверял измерителем емкости. А С520 проверял заменой |
ivan48
| R516-4,7om,T501,C507 проверил? |
master_tv
| ivan48, сейчас резистор R516 совсем отключен, ew не работает, но экран сжат до 3 см, что не может быть при неисправности ew. А транзистор конечно проверил, но не заменой, а прозвонкой. |
VStar47
| С521, по схеме 680nF 250V ? Какая у него ёмкость по замеру ? |
master_tv
| 552 нФ . Он по факту стоит 560нФ. попробую еще его заменить, вдруг обрывается |
VStar47
| Ещё про С519 ничего не написал (по схеме 15nF или 22nF), может у него значительное снижение ёмкости ? |
ivan48
Yuritsh
| виктор-теледоктор писал: | | Там делов то-проверить заменой один кондер. |
| master_tv писал: | | 552 нФ . Он по факту стоит 560нФ. попробую еще его заменить, вдруг обрывается | А говоришь, все проверил. |
master_tv
VStar47
ivan48, что Вы имели в виду ? Сопротивление около 2,5 Ом и индуктивность, наверное, - 1000 ... 1200мкГенри (при таком сопротивлении) ?
Будто бы Оса д.б. исправной ? |
VStar47
Цитаты автора:
в начале - ....," ОСку снимал, горелого не видно, сопротивление около 2,5 Ом."
в конце - " Все-таки была Оса."
Хорошо иметь для диагностики исправности отклоняющей системы китайский ESR-метр, например , - MTester V2.7, который позволяет измерить и сопротивление, и индуктивность катушек, а по результату замера однозначно делать вывод о наличии к.з. витков. |
