litam
alek50685, так и горловину может отрезать........
Пилу кадровую на ОС осциллом смотрел? |
lenin
| Ну так кадровую и надо ремонтировать .Но скорее всего еще что-то с ОС судя по фотографии. |
litam
| lenin писал: | | скорее всего еще что-то с ОС судя по фотографии. |
Маловероятно........ Размер по кадрам в норме. |
виктор-теледоктор
| lenin писал: | | Ну так кадровую и надо ремонтировать .Но скорее всего еще что-то с ОС судя по фотографии. |
Причем тут ОСа?Телек то грозовой.
Там проц может быть лёг вдобавок,легче выкинуть тело, чем ремонтировать. |
alek50685
litam
| alek50685, ещё раз говорю,- кадровая не в режиме у тебя,- горловину у кинескопа может отрезать. |
alek50685
| как ее проверить? саму микру подкинул, эффект тот же |
litam
| alek50685 писал: | | как ее проверить? |
Осциллографом..... |
alek50685
| Можно поподробней, ниразу кадровую не проверял, только строчную, не хочется спалить ослик |
SASHATOD
alek50685, А разве в кадровой импульсное 1500в?  |
виктор-теледоктор
| alek50685, пилу глянь осликом,которая из проца выходит. |
alek50685
| Как обозначается на схеме выход кадровой |
виктор-теледоктор
VStar47
| lenin писал: | | Ну так кадровую и надо ремонтировать . |
Измерить питание кадровой на аноде D405 и катоде D406 ( может быть, примерно, -13V и +13V); если что-то не так, - проверить C409,R413 и C410,R414. |
litam
| alek50685 писал: | | ниразу кадровую не проверял, не хочется спалить ослик |
Ипануться можно...........
Там входной сигнал около 1-го вольта,- и пила выходная максимум 30 вольт.
| alek50685 писал: | | Как обозначается на схеме выход кадровой |
На проце пин 17-- VDRB, пин 18- VDRA.
На кадр. м/с пин 5 -VER.OUT. |
STIPLER
Халтурщик
| Режимы кадровой попиново? |
tutu7
Проверить режими кадровой(осцилом),ускоряющее,напряжение накала,проверить ,что творится на пушках при подаче сигнала от тест генератора.По профилю вижу человек не случайный в этом деле,поэтому уверен-приборы для ремонта имеются.Удачи.  |
alek50685
SASHATOD
alek50685, | Цитата: | | питание у нее одно на второй ноге 15в |
Да ну?
Если было бы одно питание то было бы 24в а так двух полярное +14 и -14 ищи где потерял  |
alek50685
