Philips шасси L04E AA увеличен размер по горизонтали.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
VStar47
VStar47
Сообщение #21 от 25/02/2019 09:35 цитата
jonster писал:
S-Chub70 писал:
...интересно почему при удалении 5406 размер
снова увеличивается.
..... при удалении 5406 ты разбалансирываешь всю систему коррекции.
И вообще нужна предыстория. Обрыв - не пробой, там не должно было быть погромов.
Про разбалансировку и увеличение размера, - это , наверно, может иметь место, если "притянуть" сюда для объяснения - явление последовательного резонанса в RLC-цепи, когда в ней только омическое сопротивление, - резонанс токов ? Предположим, снят дроссель 5403 (отключена цепь EW) и размер по горизонтали уменьшился.Цепь EW по сути своей, - управляемый шунт, подключенный параллельно конденсаторам 2413,2416 и 2492( между т.1473 и нулевым проводом) и состоит она из к-э перехода 7406,3497,5403,5406,5408 и 2419.
Любое шунтирование уменьшает сопротивление участка цепи между т.1473 и нулем, увеличивает ток в цепи СК и размер по горизонтали. Сняли шунт, - сопротивление участка цепи между т.1473 и нулем увеличилось и уменьшился размер по горизонтали.
Между т.1473 и нулем ещё включена цепь из 5406, двухобмоточного дросселя 5408 и конденсатора 2419. 5406 и обмотка3-4 включены параллельно и их общее индуктивное сопротивление меньше меньшего из двух. Если отключить 5406, индуктивное сопротивление всей этой цепи увеличивается, но общее сопротивление - уменьшается(такое бывает, при последовательном резонансе токов), - в итоге размер может увеличиться ?
Если заменить2419 и 5408. Нет ли гальванической связи между обмотками 5408 ?
ivan48
Сообщение #22 от 25/02/2019 12:22 цитата
Осциллограма F205 соответствует заявленой?
S-Chub70
Сообщение #23 от 25/02/2019 19:21 цитата
Если заменить2419 и 5408. Нет ли гальванической связи между обмотками 5408 ?[/quote]
5408 не стоит, стоит 5406 с двумя выходами.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2019 20:26
ivan48 писал:
не могу найти F205.
foxter-x
Сообщение #24 от 25/02/2019 20:08 цитата
S-Chub70 писал:
не могу найти F205.
стр.27 сервис мануала.
VStar47
VStar47
Сообщение #25 от 26/02/2019 09:31 цитата
S-Chub70 писал:
Если двухобмоточного дросселя 5408 на плате нет и стоит только однообмоточный 5406 с двумя выводами,то тогда как подключен верхний вывод конденсатора 2419 ?
S-Chub70
Сообщение #26 от 26/02/2019 13:07 цитата
VStar47 писал:
S-Chub70 писал:
верхняя нога 2419 на массу, 1 и 2 нога 5408 это масса у меня на шасси.
S-Chub70
Сообщение #27 от 26/02/2019 15:07 цитата
ivan48 писал:
осциллограмма на колекторе 7406 без резистора 3497, всё работает,размах меняется.
когда впаиваю резистор 3497, становится ноль.
за точность показаний не ручаюсь,накал показывает 24в.
ivan48
Сообщение #28 от 26/02/2019 16:06 цитата
6407,6408 не оборваны?
S-Chub70
Сообщение #29 от 26/02/2019 16:35 цитата
ivan48 писал:
проверял не выпаивая,нормальные,они smd
Kibermehanik
Сообщение #30 от 26/02/2019 16:40 цитата
S-Chub70 писал:
..осциллограмма на колекторе 7406 без резистора 3497, всё работает,размах меняется.
когда впаиваю резистор 3492, становится ноль.
S-Chub70
Сообщение #31 от 26/02/2019 17:04 цитата
Kibermehanik писал:
S-Chub70 писал:
3497
ДОБАВЛЕНО 26/02/2019 18:17
а что должно быть на кол.7406 при выпаяном 5406,у меня НОЛЬ, на базе 0.6в.
S-Chub70
Сообщение #32 от 26/02/2019 17:41 цитата
увидел,что у меня не стоит smd резистор 3436,может он у меня отпаялся когда выпаивал дроссель.
и какой номинал не понятно.
ivan48
Сообщение #33 от 26/02/2019 18:43 цитата
На катоде 6407 сколько вольт.
S-Chub70
Сообщение #34 от 26/02/2019 18:52 цитата
ivan48 писал:
130вольт
ivan48
Сообщение #35 от 26/02/2019 19:20 цитата
Постав на место 5406
S-Chub70
Сообщение #36 от 26/02/2019 19:28 цитата
ivan48 писал:
щас всё стоит на месте.
VStar47
VStar47
Сообщение #37 от 26/02/2019 19:35 цитата
S-Chub70 писал:
То есть , надо понимать, что дроссель 5406 с двумя выходами ( звучит непривычно ?), это - дроссель с двумя обмотками, так ?
S-Chub70
Сообщение #38 от 26/02/2019 19:40 цитата
выходов у него 4,но обмотка одна,два выхода просто впаиваются в плату.
VStar47
VStar47
Сообщение #39 от 26/02/2019 20:13 цитата
Какое-то недоразумение ( или совпадение), когда при демонтаже 5406 увеличивается размер по горизонтали. Но, если при снятом 5406 в т.I473 - нулевой потенциал, тогда ,повторно и внимательно, проверить заменой все детали , стоящие между т.I473 и нулевым проводом. улыбка
S-Chub70
Сообщение #40 от 26/02/2019 20:25 цитата
VStar47 писал:
при снятом 5406 в т.I473 9в. на кол.7406 ноль вольт.
