Автор | Сообщение |
ivan48
S-Chub70
меняю всё по третьему разу.
заменил 6404. 2412. 2413. 6410.2419.2417.
всё больше менять нечего, тупик.на ДМ 2,4вольта. размер громадный и не регулируется,пипец какой то. |
непоседа
Ну чтож если дошел до пипец ,то сними ОСку осмотри а лучше поменяй.ИМХО |
Kibermehanik
S-Chub70 писал: | меняю всё по третьему разу.
А полевик ни разу .
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 00:32
Вернее ключ EW. |
ivan48
jonster
VStar47 писал: | ...Любое шунтирование уменьшает сопротивление участка цепи между т.1473 и нулем, увеличивает ток в цепи СК и размер по горизонтали. Сняли шунт, - сопротивление участка цепи между т.1473 и нулем увеличилось и уменьшился размер по горизонтали.
Между т.1473 и нулем ещё включена цепь из 5406, двухобмоточного дросселя 5408 и конденсатора 2419. 5406 и обмотка3-4 включены параллельно и их общее индуктивное сопротивление меньше меньшего из двух. Если отключить 5406, индуктивное сопротивление всей этой цепи увеличивается, но общее сопротивление - уменьшается(такое бывает, при последовательном резонансе токов), - в итоге размер может увеличиться ?.. | Вся эта параллельная СОК-ам система называется s-коррекция. Штука мудреная, но одно можно сказать - она сломалась.
Тут странность - обрыв емкости, ну так ничего странного и страшного, не редкость. А дальше непонятки. Кто на ком стоял? В смысле оборвалась из-за увеличения тока или что?
Осталось проверять (подставлять) индуктивности.
ЗЫ - про предысторию я ничего не понял. |
VStar47
Не было ответа о предыстории, т.е., может кто-то уже пробовал отремонтировать тв и снял аккуратно один из дросселей или поставил не то, что нужно ? Шутка.
Если можно, - сделать и показать фото небольшого участка платы с дросселями со стороны печатного монтажа ? |
S-Chub70
VStar47 писал: | Не было ответа о предыстории, т.е., может кто-то уже пробовал отремонтировать тв и снял аккуратно один из дросселей или поставил не то, что нужно ? Шутка.
ПРЕДЫСТОРИЯ
ТВ я вскрывал первый,до меня никто в нём не копался.Кроме оборванной 2417 даже не нашёл ни одной сухой ёмкости или с завышенным ESR,вот и вся предыстория.
С дросселями немного поигрался, 5405 ставил 20mH (35 не нашёл),размер стал еще больше, при замене второго дрос. изменений не заметил. |
S-Chub70
Фото платы выложил в теме.может,что то ещё посоветуете. |
REKKA
- даже не нашёл ни одной сухой ёмкости- там емкости не проверять нужно , а менять |
ivan48
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA писал: | там прошивать память надо, а не деталюшки менять Прогер есть? |
Так емкостя менять или память шить? |
REKKA
S-Chub70
REKKA писал: | - даже не нашёл ни одной сухой ёмкости- там емкости не проверять нужно , а менять |
телевизор работает,все напруги в норме,ЗАЧЕМ менять? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
S-Chub70, а у них в секте так принято, сначала все перешить, даже то что не шьется, потом все поменять если до этого все проверено-промеряно, либо все проверить-промерить если до этого поменяно, да еще можно контроллер поменять написав свою программу...... |
REKKA
S-Chub70 писал: | REKKA писал: | - даже не нашёл ни одной сухой ёмкости- там емкости не проверять нужно , а менять |
телевизор работает,все напруги в норме,ЗАЧЕМ менять? | Если , работа с "подушкой" это норма, то смотри с подушкой . Зачем тогда советы просишь! Я тебе сказал что делать! Если ты, слишком умный делай сам я и слова не скажу |
валентин-сибиряк
А с подушой многие смотрят и радуются. |
jonster
S-Chub70 писал: | ...ПРЕДЫСТОРИЯ
ТВ я вскрывал первый,до меня никто в нём не копался.Кроме оборванной 2417 даже не нашёл ни одной сухой ёмкости или с завышенным ESR,вот и вся предыстория... |
Это не вся предыстория, а ее половина. Клиент что сказал? Что было? |
S-Chub70
клиент ничего не говорил,я у него купил телик,сказал не работает и всё. |
SergeiShk
S-Chub70, а магниты на дросселях не упали??? |
