urm_niko
| Помогите, пожалуйста, после прогрева где-то через пять минут уходит настройка ДМВ диапазона, а если переключить сперва на метровый а потом обратно то вообще даже и точной настройкой поймать невозможно! Телевизор «Goldstar CF-20E20B», за ранее всем спасибо! |
alaus!
| В верхнем левом углу (со стороны монтажа) селектора пропаять корпусный лепесток. |
Santei
urm_niko, Есть там контур АПЧ попробуй его слегка подстроить очень часто этого оказывается достаточно,ну а если не поможет то тогда придётся менять конденсатор в этом контуре.Для этого придётся его аккуратно выпаять просто выковарить оттуда старый кондёр.Потом установить контур на место, а новый конден-р поставить с обратной стороны платы. Дерзай  |
Ксан
| Или замени тюнер или хорошо его пропаяй. |
Рetrovich1
первое - верное решение.
Крутить-не нужно
Добавлено Чт 09 Дек, 2004 23:54
можно еще и катушки вокруг м/с пропаять для надежности |
urm_niko
| Если контур АПЧ, тогда по метровому диапозону тоже наверное должно быть так же или нет..? |
Рetrovich1
urm_niko
| Большое всем спасибо, пропаял микросхему и корпусные лепестки селектора, проблема отпала!!! |
Кст.я.
GOLDSTAR CF-20E20B. Уходит не только настройка,но автоматический и ручной поиск не находит (сильные) станции.
по схеме (IC501) TDA8690AN.Унё всго два контура L507 и L508,но какой из них АПЧГ ,а какой видеодетектор?
Пдскажите пожалуйста.Предполагаю что у них надо менять осыпавшиеся кондеры. И потом настраивать их в резонанс.
Подскажите последовательность действий при настройке.У меня прибор (ЛАСПИ ТТ-03).Какой контур сперва настраивать. |
poliok
| Сначала нужно сменить кондер VCO, затем ручной настройкой настроиться на станцию, вращая сердечник катушки добиться хорошего изображения и звука. При этом может понадобиться подстраивать ручной настройкой еще. Далее меняй кондер AFT и регулируй до появления захвата в автомате. |
Кст.я.
Спасибо за ценную информацию.Конденцатор в контуеPIF TANK надо менять и его же настраивать,а потом AFT NFNK
как на схеме. Простите за дотошность я радиолюбитель и не силён в терменологии.Зарание благодарен. |
Кст.я.
| Нашел причину. Все дело в (tuner).Заменнил на TDQ-38H/S.Кондер VCO не нашел.Где он на схеме? |
Colombo
Конденсатор или контур? из вопроса непонятно. Если конденсатор, то В КОНТУРЕ! |
telikiz2000
Помогите пож-ста Такой же телик и уходит настройка на 4 5 6 7 каналах твц нтв и матч тв
А 1канал и Россия каналы не уходят!
Л507 л508 крутил и сбил и 1 и 2 канал но потом настроился!
Нтв настроил позже но рано радовался
Если телик в простое выкл 5 минут то опять все каналы пропали кроме 1 и 2 . |
валентин-сибиряк
Дак тут всё и описано:или контур или тюнер . |
