Orion 34BDE TV3850 не запускается
www
Сообщение #1 от 10/11/2004 21:37 цитата
БП выдаёт 45в. На лампу запускается с напряжение плавно со 150 падает до 40. Нагрузки отключал...
Помогите Прошу помощи со схемой на него, срочно нужно !
В БП стоит TEA2262 ... TDA8133
видеопроцессор TDA8843
Ещё там есть : SAA52297 TDA9821 TDA9860 TDA9840
www
Сообщение #2 от 11/11/2004 22:49 цитата
Отпаял ногу от проца идущую на оптопару - появились 150в. Но с TDA8133 8в не выходит.
Как она работает(на неё сигнал открытия должен прийти) ?
Плюс ещё на процессоре на выводе SDA - 0,1в. Может этот телик после грозы(так процы дохнут?) и не стоит его дальше чинить?
И схему надо...
ФАРТ
Сообщение #3 от 11/11/2004 23:05 цитата
TDA8133 работае точно также, как ТДА8138. Возьми схему от Горизонт 655/656/659. И загляни в ящик.
www
Сообщение #4 от 17/11/2004 22:29 цитата
Поставил процессор - запустился с ОХ. Заменил 8350 на ПК - экран чёрный , ОСД нет, катоды закрыты...
Звука нет... Память стоит - 2шт. PCF8594 импульсов на 5,6ноге нет - Они в ней должны быть? На видеопроце
SDA_SCL есть...
Прошу помощи
ФАРТ
Сообщение #5 от 17/11/2004 23:29 цитата
www писал:
Заменил 8350 на ПК - экран чёрный , ОСД нет, катоды закрыты... Прошу помощи
Если ПК - плата кинескопа,
а 8350 - TDA8350Q, то с какой радости отопрутся катоды?
www
Сообщение #6 от 18/11/2004 00:41 цитата
извиняюсь, не 8350(я её тоже менял), а STV5112
Телевизор всё-таки наверное после грозы(много нагорело)...
? -после грозы память выживает ?
georgiy32
Сообщение #7 от 18/11/2004 03:23 цитата
www, перепрошей на всякий случай
gintaras
Сообщение #8 от 19/11/2004 21:26 цитата
www, схема тут лежит правда не полная http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=271
www
Сообщение #9 от 19/11/2004 22:02 цитата
gintaras - Большое спасибо !
www
Сообщение #10 от 20/11/2004 20:53 цитата
Заменил память - зарябил,но символов ОСД нет и процессор не реагирует на пульт и кнопки(диапазоны не перекл.
и напр.настройки одно и тоже стоит...). С пульта отключается и потом ни кнопками не пультом не включается...
На RESET - 0в. Сколько должно бытьна этом процессоре?
Прошу помощи
Vitaly
Vitaly
Сообщение #11 от 20/11/2004 23:35 цитата
www, Reset кажись, с 8133 идет, если не ошибаюсь... Схему смотри.
Добавлено 20.11.2004 22:37
Проанализируй, несложно ведь. Ты уже пол-телека восстановил...
www
Сообщение #12 от 21/11/2004 00:34 цитата
Идёт с 8133... По схеме вроде 0 и должен быть, но почему процессор не управляется ?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #13 от 21/11/2004 00:36 цитата
www, смотри КГИ, он синхронизирует не только ОСД, но и управление с клавы и пульта. Возможен дохлый проц.
www
Сообщение #14 от 21/11/2004 00:49 цитата
Проц. новый (и стоит шок ) Импульсы для ОСД приходят...
Vitaly
Vitaly
Сообщение #15 от 21/11/2004 01:01 цитата
www, попробуй по очереди шину отключать от микрух (кроме синхропроца).
