Chester
Пришел с дохлым БП. Были заменены все транзисторы в первичке, оптопара, тиристор, стабилитрон 5V1 и несколько SMD резюков в первичке. На лампочку 100 Вт выдает около 80 вольт, при подключении строчной пытается мыргнуть зеленым светодиод и блок уходит в защиту. Транзистор и ТДКС исправны. Буду благодарен за любые свежие идеи.  |
eDOK
| А какие еще идеи? Копай дальше блок питания. При чем здесь строчная, если на лампу только половину выдает? Теперь перелопачивай всю вторичку. |
Lavrentij
Светослав
| Отключи куплунг хоризонталной ОС (большой). На лампе должно 148V. |
Chester
все напряжения из блока питания выходят нормальные, в том числе и 148 вольт, но телек как не включался, так и не включается. вторички проверил, на лампу работает, а со строчной не хотит... ТДКС недавно менялся, может опять сдох... как его проверить подручными средствами?  |
AlexP
| А с пульта пробовал включать ? Он из дежурки только пультом выводится. |
teledok
Елубай
Chester, | Цитата: |
Рис.2 Вариант для БП
Для тестирования ТДКС удобнее применять работающий ИИП, используя его в качестве генератора импульсов. ТДКС выпаивают и включают по схеме проверки, как высоковольтный преобразователь для получения ускоряющего напряжения Рис 2. Высоковольтный вывод ТДКС необходимо соединить с отрицательным выводом умножителя через простейший разрядник. Можно использовать провод с двумя зажимами типа "крокодил". Импульсы, генерируемые, ИИП имитируют работу ТДКС в рабочем режиме. Импульсное питание от обмотки ИИП обеспечивает работу умножителя и на его выводах + / - возникает высокое напряжение 10 - 18 кВ. Это напряжение пробивает разрядный промежуток и наблюдается в виде искры. Для нормально работающих и исправных ТДКС искра в разрядном промежутке достигает 2 - 4 см. Таким образом можно безопасно обнаружить места пробоя изоляции корпуса ТДКС так называемые "свищи".
Не смотря на высокие напряжения токи безопасны, но применение стандартных требований техники безопасности не повредит. |
Chester
AlexP, до дежурки дело не доходит.
teledok, при работе на лампочку присутствуют все напряжения, а при включении со строчной БП уходит в защиту и отрубаются все напруги.
Елубай, а где рис.2 мжно поглядеть? |
Lavrentij
| Проверь ємитерное сопротивление. |
Елубай
Chester
| в эммитере нет резистора, он сидит на земле |
Vitalij
Проверь элементы центровки изображения. Летят очень часто. А так же на предмет
короткого дополнительных напряжений снимаемых с ТДКС. |
Rottor
Наверное таки да. как утверждает Vitalij, на старых схемах эти детали обычно отмечены как часто встречающаяся неисправность. Емкости с повышенным ESR вызывают выход из строя транзисторов и перегружают СР.
Chester
| ТДКС работает, есть подозрение на неисправную TDA2579. при отключении 10 ноги от схемы и -29 В от регулятора размера, телек включился с узкой полосой. транзисторы в выходном кадровой исправны. завтра найду другую микруху и сообщу результаты. всем спасибо. |
teledok
Chester, внимательно проследи последовательность запуска этого ТВ.
Вначале запускается БП на полную мощность. Затем запускается строчная. С ТДКСа подаётся питание на проц, который "вспоминает" состояние до выключения и переводит БП в дежурный режим посредством подачи на 5-ти вольтовый ИП через тиристор (6670) напряжение с 15 выв. ТПИ. Либо оставляет ТВ в рабочем состоянии. При срабатывании защиты опрокидывается триггер (7655, 7658) и напряжение на ист. +148 в. приблизительно 15-18 вольт. Деж. светодиод в защите не горит. До запуска строчной +5 в. на проц не подаётся !!! |
Chester
заменил TDA2579 и стабилитрон 6561 (был с утечкой и телек не включался при подключении -29 вольт к корекции) и все работает. еще раз всем спасибо.  |
