tv JVC AV K-21T2 УХОДИТ В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
TED
Сообщение #1 От 19/11/2004 23:24 цитата
TV включается на несколько секунд,есть изображение и звук ,потом начинает моргать таймер и на экране пишет OCP .Память,кренки,кадровую менял ,вроде холодных паек нет,стабилитроны с сервисного разъема отпаял.Видеопрц.TB1220.Может что нибудь подскажете?
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 20/11/2004 12:25 цитата
Если по шине стоят стабилитроны, попробуй их отцепить(бывает, стоит по несколько штук, на разъёме и около микросхем). Стоит проверить резисторные сборки.
TED
Сообщение #3 От 24/11/2004 00:39 цитата
Ваш совет не помог.Что такое ОСР???
ДимОК
ДимОК
Сообщение #4 От 25/11/2004 13:31 цитата
Over Current Protection защита по превышению тока потребления,что-то коротит по вторичке
I2B
