remontmob
Шасси - BL7530F010B1-1-A
состав:
процессор – TMP47C434N-R214
память - TC89101P
кадровая - LA7830
CXA1213BS - видео процессор
CXA1214P – сопроцессор
тюнер PSDMS 001
строчный транзистор - D2133
БП – 2SD1710
тдкс – GOLDSTAR 154-177T
Пришел с неработающим БП.
что сделано.
1. Заменен силовой транзистор блока питания. Был пробит.
2. Заменен транзистор Q507.
3. R 517.518 и R502 и R503 ( сопротивление было другим).
Все электролиты по первичке и вторичке ,
4. Диоды Д507 и стаб Д510 (были в КЗ). также заменен стабилитрон по вторичке Д245 по +B (был пробит, это насторожило).
включаю , естественно, через лампочку вместо предохранителя . Шасси запускается, но лампочка не гаснет, а продолжает гореть . напряжение на сетевом электролите- 70 В При этом появляется заниженное высокое, B+ 70 Вольт. Мощность лампочки-60 Вт.
стал смотреть дальше. выпаял L218 (+B) и включил аппарат. Теперь лампочка почти потухла, напряжение на B+ и на вторичных цепях стало в норме.
Нагрузил B+ лампочкой 60 Вт, включил в сеть тоже через лампочку.
И снова та же проблема. Сетевая лапочка горит почти в полный накал, напряжение строчной развертки- 70 В.
Стал смотреть цепи обратной связи. Проверил все резисторы, оба транзистора, стабилитрон по холодной части, заменил оптрон .
Вот замеры напряжений на оптроне.
1. на B+ лампочка
"горячая" часть - 6,9 В
"холодная" часть 0,29В
2.Без нагрузки.
"горячая" часть - 9,2
Холодная часть- 0,99 В
Проверены все резисторы, электролиты, диоды... Заменен также полевой транзистор в сетевой части блока питания.
подскажите, что я упустил? заранее спасибо! |
Klassik
а давай лампочку 150 ватт
и петлю отключи |
remontmob
| Klassik писал: | а давай лампочку 150 ватт
и петлю отключи |
Соединял две лампочки 60 ВТ= 120 Вт, то же самое. Лампочки горят почти в полный накал а B+ 70 Вольт. Петлю отключал. |
Михаил1996
замеи свою лампочку, которая вместо предохранителя на предохранитель.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2020 17:48
замени свою лампочку, которая вместо предохранителя на предохранитель. |
валентин-сибиряк
| Обычно всегда меняют Q-504. |
remontmob
| валентин-сибиряк писал: | | Обычно всегда меняют Q-504. |
да, его не заменил. Ок, заменю. Спасибо за совет |
remontmob
| remontmob писал: | | валентин-сибиряк писал: | | Обычно всегда меняют Q-504. |
заменил я транзистор этот. Но ничего не поменялось. Вместо предохранителя установил две лампы по 60 Вт, суммарная мощность -120 Вт, шасси на столе, без ОС и петли . Напряжение на лампах 120 Вольт, B+ 90 В, остальные напряжения пропорционально занижены.
ИМХО, не нормальное поведение. как только воткну предохранитель - получу вылет силового транзистора и стабилитрона .
сколько телеков отремонтировал- ВСЕГДА лампа гасла почти полностью.
дело в блоке питания, если бы строчная перегружала-по + B, он бы в защиту уходил и все дела.
прошу консультации...
завтра сниму осцилограммы на силовом транзисторе |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
remontmob, а позистор размагничивания в этом теле двухвыводный или трехвыводный (ну забыл уже, последний фуняй лет 10 назад ковырял ) если трехвыводный то надо его отключить полностью. |
iv-9
| Цитата: | | сколько телеков отремонтировал- ВСЕГДА лампа гасла почти полностью. |
И что, всегда цеплял через лампочку 60 ватт? Из моей практики - не меньше 200 Вт, и то не для всех БП прокатывает. |
remontmob
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | remontmob, а позистор размагничивания в этом теле двухвыводный или трехвыводный (ну забыл уже, последний фуняй лет 10 назад ковырял ) если трехвыводный то надо его отключить полностью. |
позистор явно не вносит искажения- когда я отключаю B+ (снимаю нагрузку с БП), лампа загорается и гаснет.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 23:55
| remontmob писал: | | БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | remontmob, а позистор размагничивания в этом теле двухвыводный или трехвыводный (ну забыл уже, последний фуняй лет 10 назад ковырял ) если трехвыводный то надо его отключить полностью. |
позистор явно не вносит искажения- когда я отключаю B+ (снимаю нагрузку с БП), лампа загорается и гаснет. |
ОК, спасибо за совет, завтра добью гирлянду до 200 Вт. |
alexander3311
| О.С не работает,.Q235:D251:VR205----ну и оптопара... |
Михаил1996
Сомнения, что ты все эти компоненты менял. Просто тему походу развиваешь, чтобы раздел что то "потреблял"  |
tutu7
| Если откинуть позистор и нагрузку по В+,то 60 Вт за глаза хватит.Теперь бери амперметр и тыкай во вторичные нагрузки-ищи ,что жрет безбожно. |
валентин-сибиряк
| R 505 и R 509 проверить надо. |
Михаил1996
| валентин-сибиряк писал: | | R 505 и R 509 проверить надо. | Стесняюсь спросить - зачем? Если все описанное есть правда, у него строка много потребляет. А это детская поломка... Сайт профессионалов, а заходят дилетанты, клиенты, тролли и флудят. |
iv-9
| Михаил1996, ну ты горазд ярлыки вешать. Или про себя пишешь? Пусть ТС для начала лампу нормальную воткнет, а лучше вообще ее уберет. Очень часто себе надуманные проблемы именно 'этими лампами в разрыве создают. |
tutu7
| Михаил1996, А ты попробуй детю по детски (чтобы он понял)объясни,раз тебя это так нервирует. |
Михаил1996
| iv-9 писал: | | Михаил1996, ну ты горазд ярлыки вешать. Или про себя пишешь? Пусть ТС для начала лампу нормальную воткнет, а лучше вообще ее уберет. Очень часто себе надуманные проблемы именно 'этими лампами в разрыве создают. | Дык, я выше предлагал убрать лампу.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2020 19:10
| tutu7 писал: | | Михаил1996, А ты попробуй детю по детски (чтобы он понял)объясни,раз тебя это так нервирует. | Ничего меня не нервирует.
Вообще про дилетантов - это не о сибиряке, а об авторе темы. Явно чел этим не занимался никогда. |
tutu7
Михаил1996, Ничего меня не нервирует
Тогда извини и вернемся к лампе,я тоже ею "злоупотребляю",хотя не всегда она спасает,но в большинстве случаев помогает мне получить больший доход от ремонта. |
Михаил1996
| tutu7 писал: | Михаил1996, Ничего меня не нервирует
Тогда извини и вернемся к лампе,я тоже ею "злоупотребляю",хотя не всегда она спасает,но в большинстве случаев помогает мне получить больший доход от ремонта. | согласен, но иногда от нее вреда больше, чем пользы, потому я лампой только нагружаю. 15, 40 или 60 или 100 ватт в зависимости от модели, а вместо предохранителя - термистор |
