Автор | Сообщение |
atl
Включается на 10 -20 сек и уходит в дежурку, потом опять вкл. И так постоянно. |
tel
ПОПРОБУЙ ОТКЛЮЧИТЬ ОСНОВНУЮ НАГРУЗКУ ОТ Б.П И НАГРУЗИ ЕГО НА ЛАМПОЧКУ 60-100 W. ЕСЛИ ЛАМПОЧКА БУДЕТ МОРГАТЬ "КОПАЙ " БЛОК ПИТАНИЯ,ЕСЛИ НЕТ ТО ИЩИ В НАГРУЗКЕ ИЛИ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ Б.П. |
Advokat
шасси какое, экран успевает засветится? |
atl
блок питания в порядке . вытаскиваю пзу телик запускается но ведёт себя как идиот подстановка другой пзу с прошивкой не помагает всёравно запустился и сразу в дежурку и так раза 3 потом остаётся вдежурке экран при этом незасвечивается :help: :help: javascript:emoticon(':help:') |
Oleg_K
Такая неисправность характерна для PT92, нет импульса гашения с кадровой развертки. Выглядит так - два запуска с промежутком в 5 сек. и в дежурку. |
atl
попробую поискать. спасибо за совет ато клиент уже насидает |
atl
импульс гашения приходит СИОХ тоже , один хрен мозги компасирует |
atl
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! Телик сделал, оказалась TDA8357 сволочь по всем признакам рабочая, все импульса красивые а в этом ящике не работает. |
