lochov
Шасси M11A
Состав:
Проц – M37221M4-322SP
24C08
Видео- M52771SP
Питание- STRS6707
Схема Onida M11
Не выходит из дежурки в рабочий режим, Есть 114V. 29 V , 12V и 5 вольт
Шумы на изображении и от антенны и от приставки
Изначально не входил в РР, Заменил прошивку- изо и звук(шум) появился
Полагаю нет кадровой синхронизации, Заменил память 2408, кадровую LA7840. конденсатор С425 1000 mkF*35V стало чуть виднее, Можно понять, что есть МЕНЮ, переключаются каналы, Шумы и от AV сигнала, Сигналы амплитудой 5 вольт обратной связи на 1 и 2 н на IC701 есть
Схема, прошивка и фото изображения
TV 5588 SC.rar 955 Байт Скачано: 274 раз(а)
3G(UE-DLX)_chassis_(14XS_20XS_21IQ_14TVE_20TVE_21TVE_21BLACK_FGL(FTG))_STR-S6707_M37221-or-M37225_M52771ASP_M52325AP_TDA2616_LA7840.rar 898.14 КБ Скачано: 289 раз(а)
2.rar 660.3 КБ Скачано: 269 раз(а)
litam
| lochov писал: |
Полагаю нет кадровой синхронизации |
Фильтрацию по всем питаниям------------- БП, ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ-------- проверяй,
-- какая нахрен кадровая синхронизация. |
виктор-теледоктор
| lochov, а магниты на горловине зачем крутил? |
валентин-сибиряк
| Шьёт,как будто провод В.В. из ТДКС-са выпал. |
SASHATOD
валентин-сибиряк,  |
alexander3311
| [quote="валентин-сибиряк"]Шьёт,как будто провод В.В. из ТДКС-са выпал.[/quote] Из кина...Присоска! |
lochov
| виктор-теледоктор писал: | | lochov, а магниты на горловине зачем крутил? |
Пульсации ниже 100мВ, кроме по +114V там примерно 2 V.
ДОБАВЛЕНО 13-02-2020 11:11
| lochov писал: | | виктор-теледоктор писал: | | lochov, а магниты на горловине зачем крутил? |
Пульсации ниже 100мВ, кроме по +114V там примерно 2 V. |
Плату с присоской снимал несколько раз
До иеня его пытались ремонтировать- меняли STR S6708
ДОБАВЛЕНО 13-02-2020 11:13
магниты не крутил, Было завышенное ускоряющее |
фунтиций
| Ставить в 37-ю диагональ STR S6708 - круто, но не практично... |
lochov
Белая полоска на магнитах не тронутая, Ускоряющее убавил
ДОБАВЛЕНО 13-02-2020 11:18
| lochov писал: | | Белая полоска на магнитах не тронутая, Ускоряющее убавил |
Да, действитеьно -по схеме должна быть STR-S6707, Я не думаю, что помехи из-за ее |
фунтиций
| "Шьёт,как будто провод В.В. из ТДКС-са выпал." Похоже на это. Тогда по идее это слышно должно быть, да и "статика" на телеке сильная будет. Подкинь тдкс. |
lochov
Но картинка то есть, Гул действительно идет, Как проверить ВВ провод? Из ТДКСа не вытягивается
ДОБАВЛЕНО 13-02-2020 11:23
Подкинуть ТДКС - поищу с разборки |
фунтиций
| Провод никак не проверишь. Только внешний осмотр. Подмыкать тдкс может внутри по "высокой" части. Такое у меня было не раз - по экрану много черных хаотически мерцающих точек, то больше, то меньше. Проблема проявлялась только на экране. Замена тдкс решала проблему. |
jonster
| lochov писал: | | ...Плату с присоской снимал несколько раз... | А оплетка аквадага соединена с ПК? |
