JVC B21 не включается из дежурного
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #1 От 26/11/2004 13:11 цитата
по словам владельца, появилась горизонтальная полоса, а затем тв перестал включаться.
я заменил кадровую, заменил стр-ку и оптопару, емкость в первичке, и три стабилизатора на 5; 9 и 12 вольт, но результат такой, что в дежурном нужные напряжения вроде в норме а при включении на строчном до 145 прыгнет напряжение и телек в дауне...
что бы предпринять в отношении телевизора?
Акоп
Сообщение #2 От 26/11/2004 13:36 цитата
Проверить в районе стабилизатора 110в , бывает плохая пайка.Удачи!!
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #3 От 26/11/2004 18:22 цитата
блин вот с~~нь плюнуля я на сегедян на этот етелек, взял доску вставлять наместо, аи слегка наклонил емксть 47х160в около строчного транса, она и отломилась а под ней электролит...
заменил ее и все заработало...
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #4 От 27/11/2004 11:55 цитата
дааа сегодня телек отказался и в дежурку включаться
Caша
Caша
Сообщение #5 От 03/12/2004 10:42 цитата
В моем JVC AV-K21T сгорел разрывной R901(3,9 Ом*10Вт)- пьяный
электрик(как сказал клиент)что-то с фазами напутал.Все остальное
осталось рабочим,т.е. в данный момент ТВ находится в рабочем
состоянии.
Я оборвал L941 и подвесил 2 лампы:200Вт последовательно с БП ,60Вт
-между катодом D941 и корпусом(питание +В)(S1854 при этом
впаян,перемычки между колектором и эмитером Q941 нет,петля
размагничивания отключена).Включил ТВ.Лампа 200Вт не горит,60Вт
горит.На 60Вт лампе 81,2В(это ТВ находится в деж.режиме).Нажимаю СН- или
СН+,при этом ТВ переходит в раб.режим ,и напряжение повышается до
114,6В.Через 2-3 сек начинает мигать желтый светодиод OFF TIMER и ТВ
сам переходит в деж.режим(напруга падает до 81,2В)-это срабатывает
защита ТВ при отсутствии строчной развертки.Нажимаю СН- или
СН+,при этом ничего не происходит,на лампе по прежнему 81,2В.Если ТВ
выключить сет.кнопкой и опять включить ,то можно опять перевести его
в раб.режим и далее все повторяется.
Теперь отключаю лампу 60Вт (т.е.включаю БП без нагрузки),200Вт стоит
на своем месте.Все работает также,но напруги 91В и 115В.
Теперь подключаю лампу 60Вт,а 200Вт отключаю.Все тоже,напруги 81,2В и
114,6В.
Впаиваю L941,подключаю петлю размагничивания,лампы отключены.В рабочем
режиме 114,6В,в дежурном-81,2В.OFF TIMER не мигает.ТВ нормально
работает.
