Freddi
Продолжаю тему вот pdf на две микросхемы
что вносит небольшую ясность
CXA1664M.zip 218.66 КБ Скачано: 993 раз(а)
BA7358.zip 218.67 КБ Скачано: 922 раз(а)
mari
| CXA1664 заменяется CXA1665 перевернутой |
Генас
А может быть что при замене микросхем можешь чип потерять.Было.
Вот жаль нет цифрового фотика что бы фотку его бросить.Я себе его зарисовал со стороны печати.И можешь искать не доискаться причины. |
Freddi
| Генас писал: | | А может быть что при замене микросхем можешь чип потерять. |
Что за чип - CXA ? |
Генас
| Чипов там много.Резисторов,конденсаторов.Всё очень мелкое.Неосторожное движение паяльником с насадкой при выпаивании микросхемы и эта мелочь вместе с припоем может пропасть.Потом ищи свищи.Рисунка платы или фотографии нет и визуально сравнить не с чем. |
Freddi
У меня есть с чем но 933 и 931 немного отличаются поторохами.
Есть пустые места и наоборот в обоих |
Freddi
Тошибовский тюнер EC923 неисправен, есть в продаже EC921. Меняются ли они?
У меня есть EC933 и EC931 они аналоги, может и эти
тоже ?
Кто знает, отзовитесь! |
Freddi
Узнал что в №10 за 2004г Журнала "Радіоаматор"
есть статья (Замена тюнера EC923/921 в телевизорах фирмы TOSHIBA А.Ю. Саулов)
Кто подпищик ? Дайте информацию! |
paha
| Аналоги подбираются по второй цифре. Т.е. в твоем случае подойдет. |
Freddi
Очень бы хотелось верить!
Кто читает "Радіоаматор" ? Кинте цитату! |
Вано
| Freddi, Я понял что их есть 2 вида. шинный и простой...... открываеш со стороны монтажа. если 2 мх шиный 1 простой... (упр подиапазонами с проца обычно)...... а там смотри по ситуации........923 шиный 933 простой..... |
сеня
Вано
| сеня, три не видел... BA7356S, если ты считаешь третьей её, то стоит в обоих. |
Freddi
Сеня имел в виду JLC1562B что по шине стоит +CXA + BA = 3
ВАНО что два вида ясно вот вопрос EC921 по шине ли ? (заказывать надо однако)
И о чём в журнале Радіоаматор статья если они меняются без проблемм ?
Где экономия бумаги ? Врядли А.Ю. Саулов в двух страницах обьяснял как сложно менять
два одинаковых EC .
Завтра поеду за журналом ,правду скажу  |
Freddi
Узнал что пятиногий SMD компонент с надписью G9 есть микросхема и достать её низя  |
Aleks0363
В журнале такой бред, что стало стыдно за А.Ю. Саулова. Он на двух страницах объяснял, почему у него не получилось вместо EC923/921 поставить другой тюнер(родной он "потерял"). В итоге всю статью он занимался словоблудством о том, как в такой телевизор воткнуть СКМ, СКД, СМРК-2, МУ с графикой и управлять им двумя пультами сразу, как ковбой револьверами
Если кто хочет почитать первоисточник, могу отсканить и выложить. |
Freddi
Хорошо что я журнал не купил
Тюнер EC921 заказан . |
markov
Бывший профессионал
Добрый вечер. Тюнер EC923 неисправен, есть в продаже EC921. Они взаимозаменяемые. Стоят в 14(21)50 и те и те. Дорогие!!! попробуйте починить! Посмотрите форум: SONY KV-25T1R светодиод моргает 6 раз. Удачи. . :dream:  |
крот
Toshiba 2165XR Нет сигнала с эфира.
Был пропаян тюнер - эффект нулевой. Прошлый год примерно в это же время в этом ТВ аналогичная неисправность. После пропайки тюнера дефект исчез. Кто нибудь с этим сталкивался? Подскажите. Может память виновата? |
Сергеевич
| EC921 (931)? - самый выгодный вариант пользовать ящик в режиме монитора. |
