Thomson шасси TX807C нестабильный запуск БП
fedechka
Сообщение #1 От 10/04/2020 13:40 цитата
Состав: Шасси TX807C; UOC - TDA9554PS/N1/1/0301; FBT - 40337-38; TDA9302; Tuner - STF5510A; SMPS - P3NB90FP; EEPROM - 24C04.
Печально знаменитый бп. Проблема в следующем. Запускается в рабочий режим раза с десятого.
После запуска работает без проблем. +В регулируется в пределах 99V-115V. В дежурку становится без проблем. После очередного включения светодиод тухнет и тишина. В этом режиме напруга на +В пульсирует 107v – 109v. Шасси отдельно от телевизора. База строчника на корпусе. На «горячую» вешаю лампу 60W на +В. Напруга падает и пульсирует 67V-75V, соответственно лампочка тоже мигает. При очередном удачном запуске без лампы напруга на +В равна 140V с лампой 100V. Лампа горит ровно и не мигает. Несколько сумбурно описано, но как то так.
В первичке заменил ВСЕ транзисторы и «стекло». Замена кондеров с горячей и холодной сторон. Замена сетевой банки. Замена СР009. Замена диодов в первичке (кроме моста) и по +В. Замена оптопары и управление ею ТР053 и ТР054. Замена DP057, DP058. Проверка всех резисторов на номинал – норма. RP052, RP054, RL090 норма. При замыкании 3 и 4 выводов оптопары напруга на +В = 78V.
Все манипуляции ни к чему не привели. Знатокам данного шасси, что ему не хватает?
http://monitor.espec.ws/download.php?id=18656
jonster
jonster
Сообщение #2 От 10/04/2020 14:07 цитата
fedechka писал:
...Печально знаменитый бп. Проблема в следующем. Запускается в рабочий режим раза с десятого.
После запуска работает без проблем. +В регулируется в пределах 99V-115V. В дежурку становится без проблем. После очередного включения светодиод тухнет и тишина. В этом режиме напруга на +В пульсирует 107v – 109v. Шасси отдельно от телевизора. База строчника на корпусе. На «горячую» вешаю лампу 60W на +В. Напруга падает и пульсирует 67V-75V, соответственно лампочка тоже мигает. При очередном удачном запуске без лампы напруга на +В равна 140V с лампой 100V...
(см выделенное) Ну если Б-Э НОТа закорочены, то в чем вопрос?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 От 10/04/2020 16:25 цитата
fedechka, ну а теперь выкинь лампу и подключи к шасське кинескоп,а то может ты ремонтишь исправный телек.
fedechka
Сообщение #4 От 11/04/2020 01:00 цитата
Вроде бы понятно написал. Причем тут Б-Э НОТа закорочены? Закорочен или нет без разницы.Телек выходит из дежурки, светодиод тухнет и все... Нет входа в рабочий режим. Иногда запускается и работает нормально. Такое впечатление, что не хватает мощности питателю.
fedechka
Сообщение #5 От 25/02/2021 11:03 цитата
Привесил другой бп, уже и не помню, вроде как на 3842...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 25/02/2021 16:33 цитата
вопрос
Oleg20111966
Oleg20111966
Сообщение #7 От 26/02/2021 15:15 цитата
Да не верю я, что ты все емкостя поменял. Вспомнил одно тело, вел себя похожим образом. 100мкф 200 в по +В тупо обрывался.
