markov
Бывший профессионал
ВСЕМ!!! Спасибо за участие! С110 ( в схеме ее нет, а в ТВ я тоже не нашёл). Если возможно, напишите где стоит (номер ноги проца или ближайшей детали на схеме)
Все дело оказалось в занижении 115 вольт до 106. После регулировки параметра EW с 27 до 57 (+В=115v) неисправность исчезла. Email:markovs1@mail.ru |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| для MARKOV: в разных версиях 10-х РУБИНОВ регулярно дохнут без видимых причин BC548 в следующих позициях: VT405, VT805-не включается или не выходит из дежурки, реже VT806 и VT803 с теми же симптомами,VT104- проблемы с картинкой на видеовыходе, причем к видеовыходу клиенты еще ничего не подключали. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| ЕЩЕ ДЛЯ MARKOV: только что очередной М10-8. Дефект- при попытке добавить громкость 'с морды" выключается в дежурку, если vol+ на морде подержать - включится обратно. Причина - VT405 причем прозвонкой не ловится и коэффициент 45. |
markov
Бывший профессионал
БЕЗЫМЯННЫЙ СПАСИБО за ответ. И на счёт гвоздя согласен.
Вопрос к Lelik: С110 ( в схеме ее нет, а в ТВ я тоже не нашёл). Если возможно, напишите где стоит (номер ноги проца или ближайшей детали на схеме) Email:markovs1@mail.ru |
markov
Бывший профессионал
Здравствуйте. Всем кто просит прошивку на RUBIN М10-8 процессор TDA9381PS/N2/1I1156 CC3995 VANAC1 RUBIN_OSD_v1.5f m c PHILIPS 2000 TS0344 N2IM4S вложу здесь, вариант с образца, с буквой "р" мой посли ремонта. УДАЧИ ВСЕМ!!!
55m10-8.rar 1.23 КБ Скачано: 624 раз(а)
