Grundig P37-830/4text DAVIO37 CUC7303 сгорел дроссель
На страницу Пред.  1, 2
SAM46
Сообщение #21 От 19/02/2023 12:38 цитата
Пока установил панельку под шимку. Продают вместо с буквойN/AN только UC3842BN.Чем они отличаются временем старта,частотой...?Или это неважно и любые работают в таких ИБП ?Читал что попадает брак.
Сообщение #22 От 19/02/2023 12:43 цитата
У an напряжение старта меньше чем у BN соотв может упасть в защиту,вместо BN ставил AN работало,вот наоборот не всегда
SAM46
Сообщение #23 От 19/02/2023 18:57 цитата
Ок, буду иметь в виду.Спасибо.
SAM46
Сообщение #24 От 11/05/2023 11:00 цитата
ИБП восстановил заменив пусковой конденсатор и шимку. Телик заработал.Однако появилась неприятность -отключается через несколько сек.Экран тёмный, а сверху как" завал" ели видное типа засветки.Пошевелишь плату возле тюнера, приподнимая вверх всё работает.Пайки проверил в обвязке тюнера заменил литы по питанию.Что это ?Некоторые спецы думают пропадает кадровая развёртка и луч улетает вверх за пределы экрана,что даёт засветку сверху. упс!
iv-9
iv-9
Сообщение #25 От 11/05/2023 17:17 цитата
Ну так пропаяй кадровую и то, что к ней относится - и выход, и управление с запуском. Пока горловину не отрезал ). Может, просто ложная пайка с окисленной ногой, без кольцевых трещин, не увидишь.
SAM46
Сообщение #26 От 12/05/2023 13:24 цитата
iv-9, Как это:пока горловину не отрезал? упс!
SAM46
Сообщение #27 От 17/05/2023 15:55 цитата
Нашёл кольцевую трещину в пайке под шлейфом{ 4 провода}, который идёт на отклоняющую систему.Пока хоть включается и работает. хммм...
birluk
birluk
Сообщение #28 От 17/05/2023 22:07 цитата
SAM46, очень просто,постоянка на КК,нагрев КК ,горловина от локального нагрева хрясь и отвалилась. Не мгновенно конечно,через N время.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #29 От 18/05/2023 06:36 цитата
birluk, можно побурчу малость? А какие катушки ближе к горловине находятся? Пока кадровая катушка нагреется до таких температур чтобы нанести вред стеклу все сгореть успеет. И режет стекло совсем не нагрев катушек.
В эпоху "широкомордых карликов висящих на стене" это правда неактуально.
SAM46
Сообщение #30 От 18/05/2023 17:12 цитата
Однако этот непропай ,а также и ног выходного каскада кадр развёртки TDA3653B не решил проблемы.То вкл телик и выкл через 5мин,то опять не включается- экран тёмный с еле видными "строчками" с завалом в середине экрана. недовольство, огорчение
iv-9
iv-9
Сообщение #31 От 19/05/2023 00:54 цитата
Задающий, обвязку пропаял?
А режет, кстати, сам луч. Крайне редко, у людей помеченных Богом. подмигивание
SAM46
Сообщение #32 От 24/05/2023 14:58 цитата
Это ты имеешь в виду выв проца TDA8362A pin44,43,42?Выход импульса запуска кр,вывод присоединения зг кадровой развёртки, вход импульсов обратного хода кр.Обвязку пропаял.Измерил на конт драйвера кр пит Ucc 24,2v вход буферного каскада 1,24v pin1.Oсцила нет -ремонт вв преобразователя кзв катушки генератора.
SAM46
Сообщение #33 От 29/05/2023 08:49 цитата
Теперь появились горизонтальные полосы серо-зелёного или салатного цвета и яркая вертикальная полоса слева на экране.Изо нет звука тоже. недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #34 От 01/06/2023 13:53 цитата
Был плохо пропаян С532 0,68мк*250В сильно грелся R532 10/7w напряж +A <125v.В разъёме на динамик нарушена пайка-звука не было.Телик заработал.Необходимо подстроить контур F130- горизонтальные полоски красно-коричневые на некоторых каналах проскакивают. хммм...
SAM46
Сообщение #35 От 04/06/2023 13:24 цитата
В каких случаях надо покрутить убавить или прибавить потенцер для ускоряющего напряжения?
