Различия между МП-1 и МП-3-3
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 12/02/2023 15:26 цитата
Делаю блок питания.Все "модные"буржуйские перебрал - не идут под мои требования.Остановился на МП1.Все работают как надо, на холостую не верещат ( с маасенькой доработкой подмигивание )лампочку 100w тянет без нагрева.
    Но вот МП-3-3(единственный сделан на текстолите) и верещит в холостую и мощю не выдает как остальные.С нагрузкой верещит уже через 3сек. Уж "козявки" все с нормального на этот переставлял.
Гугляндекс ничего внятного не дает, даж родную схему не нашел.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 14/02/2023 15:18 цитата
iyzef, наверно они никак не отличаются.
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 14/02/2023 15:57 цитата
Может сердечник упал?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #4 От 19/02/2023 19:59 цитата
Извиняюсь за смуту !
    Оттер "пыль веков" а точнее дермище и разглядел что ОНО МП-1! W-O-W (МП-3-3 почище, потому видно хорошо).
    Разница у них в ТПИ существенная.У МП-1 (ТПИ-3)коллекторная (намагничивания) обмотка 84витка , у МП-3-3 (ТПИ-4-3) всего 59.В остальном различия незначительные НО в МП1 к VT1 кондер 10n к Б-К припаиваешь и МП не верещит на холостую! классно!
Выбор пал на эту древноту потому что обмотки вторичные можно легко разделить на четыре самостоятельные обмотки .Еще толком не смотрел (выпаивать надо)но две по 15v точно будет.Да и то что "железо" у транса самое мощное из всех какие были
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #5 От 01/03/2023 13:38 цитата
Модуль питания МП-1 применяется в телевизорах с кинескопами 61ЛК4Ц, МП-2 - в моделях телевизоров с диагональю кинескопа 67 см, а МП-3 - в моделях телевизоров УСЦТ с кинескопом 51ЛК2Ц, 61ЛК5Ц.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2023 13:44
Вот схема блока МП-1.
  img027.pdf  721.61 КБ  Скачано: 332 раз(а)
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #6 От 02/03/2023 14:59 цитата
Vishne-aleksandr, Весьма полезная информация, будем думать, что авторы темы об этом не догадывались.... классно!
